Moin,
auch wenn das Thema hier schon älter ist...
Welche Firma hast du denn verbaut?
Habe nämlich genau das gleiche Mysterium, das die Bremse vorne surrt. Immer ein gleich bleibender Ton, egal ob man die Bremse nur antippt oder voll zieht. Die Frequenz bleibt auch ziemlich konstant.
Hört sich vergleichbar an, wie wenn man ,auf dem Rummel, an einem kleinen Glücksrad dreht und der Kunststoffstift der den Zeiger gibt an den Stäben "schleift".
Daher finde ich den Hinweis mit dem Surren durch die gelochte Bremsscheibe schon ganz gut.
Allerdings konnte ich dieses Surren an der alten Bremse (Original?) nicht hören, oder es war nicht so präsent, das es in den Vordergrund gerückt ist.
Nunja, ich habe jetzt komplett auf EBC gewechselt (Standartscheibe) inkl. Stahlflex. Vllt. macht dieser Hersteller ja besonders Geräusche.
Feststellen konnte ich auch nichts. Alles korrekt verbaut, die Spange sitzt auch gut.
VG
