Alt 06.02.2024, 12:05:49   #2
Dirk-Boerge
Diese Info wird kaum helfen für eine vernünftige Einstellung. Geh nicht zu akademisch an das Mopped. Bin auch lange zu grüblerisch an das Mopped gegangen und hab es dabei fast kaputtgeschraubt.
Empfehlung: Stell sie auf dem Seitenständer ein. 3-4 cm Spiel, eher 4 als 3, denn zu stramm belastet das Lager und die Kette mehr als etwas zu locker (etwas!). Dann den Test: Setz Dich drauf, Füße nur zum Stützen, dass sie nicht kippt., Gewicht auf den Arsch. Dann muss Spiel in der Kette spürbar bleiben. Ist die Kette aber stramm, ist sie zu stramm.
Spiel: Von oben bis unten, wenn Du misst, am besten von der Niete der Kette. Durchhang: Gedachte Linie von Unterseite Ritzel zu unterseite Kettenrad und das was die Kette nach unten hängt, ist der Durchhang. Nicht verwechseln, sonst ist das Spiel zu gring, wenn Du es nach dem Wert des Soll-Durchhangs einstellst.
Geändert von Dirk-Boerge (09.02.2024 um 13:42:21 Uhr) Grund: Tippfehler...
