So ich habe jetzt einen passenden Benzinschlauch gefuden und angebaut.
Zudem ein Additiv in das Benzin gekippt (Liqui Moly MTX Vergaserreiniger)
1. Startversuch
Benzinhahn auf normal, Choke voll auf
startet, läuft auf unter 1000rpm Gas nimmt sie an, habe aber nur sanfst aufgedreht.
Nach einer Minute ist sie kurz auf 2000rpm hoch dann wieder runter.
Nach einer weiteren Minute ist sie aus gegangen
2. Startversuch
Benzinhahn auf PRI, Choke voll auf
geht problemlos an, tourt auf 4000rpm
Benzinhahn auf normal gestellt, läuft ca. 3 MInuten, RPM gehen progressive runter bis sie aus geht.
3. Startversuch
Benzinhahn auf Reserve, Choke voll auf
springt nicht an.
4. Startversuch
läuft auf 4000rpm
Benzinhahn auf Reserve, läuft weiterhin auf 4000rpm, wird aber progressive weniger und geht irgendwann aus.
Sobald ich am Choke nur minimal drehe, fällt die RPM rasant ab.
Ich trau mich ehrlich gesagt nicht, mit der Maschine eine Runde zu drehen, damit das Additiv wirken kann.
Sollte ich sie mal eine halbe Stunde im Stand laufen lassen damit das Additiv wirken kann?
Wenn auch das nichts nützt denke ich Vergaser ausbauen oder?
