Alt 27.02.2003, 10:47:36   #13
Hörst du evtl. übermäßig laute Sauggeräusche am Vergaser?
Das ganze könnte auch einfach nur am Ansaugen von Fehlluft liegen. Entweder an den Stutzen vor und hinter den Vergasern oder, auch an der Membrane, das die nicht richtig in der Nut sitzt... Das sind typische Fehler beim Drosseln bzw. Entdrosseln - hatte ich auch, nur nicht mit so starken Auswirkungen
