Alt 31.01.2005, 22:22:20   #13
Zitat von André1
Wenn man mal davon ausgeht,daß die (Brems-) Hebelübersetzung bei den 16ern und 20ern die gleiche wie beim originalen ( knapp ) 13er ist,so hat man bei den beiden größeren weniger Flüssigkeitsdruck in der Leitung,und demzufolge weniger Bremskraft.
Um den Festigkeitsdruck zu beschreiben, kommt es drauf an, welche Ausgangsbohrung die Pumpe hat.
Kannst ne 16er Pumpe haben mit grösserem Auslass, die Bremskraft verstärkt sich.
Ne 19er Pumpe mit kleinem Auslass, gleiche Wirkung wie ne 16er mit grossem Loch.
