die letzten sitzbänke sind bei ebay für ca. 25 € über den tisch gegangen, wenn du etwas gesuld hast wird dort sicher mal wieder eine auftauchen. flicken lasen von nem schuster oder nem lederfritzen wird sicher etwas teuerer werden.
bei mir hält zur zeit ein kleiner fetzen panzertape aus guten alten bundeswehrbeständen den regen ab, is nur ein ganz kleines loch (wahrscheinlich mit zigarette reingebrannt vom vorbesitzer). hält super dicht, muss aber zugeben, dass es optisch wol nur ne lösung für finanziell notleidende sein kann...... das sieht man nämlich schon hübsch aus der entfernung.
