Hi liebe GS User!
Ich bin neu hier und dieses ist mein erster GS Beitrag. Nach über zehn Jahren habe ich mir vor zwei Wochen eine GS 500 als Widersteiger zugelegt.
Ich hatte genau das gleiche Problem mit der Kupplungsdruckgeberstange bzw. deren Dichtung, wie der User zuvor beschrieben hat. Nach öffnen des Kupplungsdeckels erblickte ich ein Bild des Grauens. Cm hoch der Ölschlam, alles war komplett verdreckt und eingesaut. Ich kam auch nicht gleich drauf, wo das viele Öl herkam, also erstmal alles sauber gemacht und Deckel wieder zu. Nach ein paar Tagen, Deckel wieder geöffnet und es war eindeutig zu sehen, die Dichtung war defekt. Beim Susi Händler für ca. 6€ Dichtung besorgt. Gestern habe ich sie eingebaut, hat eine Weile gedauert, weil ich absoluter Schrauber Anfänger bin und mich erstmal langsam herantasten muss. Wenn man es aber einmal gemacht hat dann ist es eigentlich ganz einfach.
Um an die Dichtung zu kommen, muss die darüber liegende Metallplatte bzw. Blende ab, sowie das kleine Antriebskettenritzel. Wenn die Kette nicht allzu sehr gespannt ist, dann geht das Ritzel nach entfernen des Sicherungringes auch ganz einfach ab, wie in meinem Fall. Dann wird die Metalplatte nach lösen zweier Muttern entfernt. Achtung, die Muttern sind durch kleine Metallecken gesichert, diese einfach mit einem Schraubenzieher zur Seite trimmen, damit man den Steckschlüssel ordentlich aufsetzen kann. Hat man die Platte entfernt, kann man die alte Dichtung mit einem Schraubenzieher heraushebeln. Sauber machen und gut geölt neue Dichtung einsetzen.
Dabei ist mir leider zu Spät aufgefallen, das die Dichtung einen Feil hat und dieser Wahrscheinlich in eine Bestimmte Richtung zeigen muss, weis da jemand was darüber??
Da hatte ich leider schon die Dichtung eingesetzt und ich wollte sie nicht zerstören um es zu korrigieren.
Alles wieder zusammen gebaut und jetzt bin ich mal gespannt ob alles Dicht bleibt. In ein paar Tagen werde ich den Deckel mal wieder als Kontrolle öffnen.
Bis dahin
alles Gute und vielen Dank
sowie gute und nette Beiträge und Tipps!
Yadi
Wie kann man denn hier Bilder von meiner Festplatte zum Thema hinzufügen?? Ich hätte dazu einige. Vielen Dank
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3951
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3952
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3953
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3954
