Alt 17.04.2005, 12:02:59   #2
schau mal nach, ob eine Ablassschraube am Vergaser nicht ganz zu/dicht ist. Dann würde nämlich diejenige Schwimmerkammer mehr oder weniger langsam leertröpfeln. Erst wenn dann der Motor, wie auch immer, läuft, würde der Unterdruck den Benzinhahn wieder öffnen und erst wenn dann die Schwimmerkammer einen bestimmten Pegel erreicht hat, kriegt auch der entsprechende Zylinder wieder sprit.
Was anderes fällt mir da nicht ein, es gibt aber sicher auch noch andere Ursachen.
