Zitat von niklis8
die stellung der drosselklappe lässt sich durch die "stellschraube-für-die-leerlaufdrehzahl" aber auch durch die die gebogene gewindestande mit den beiden "konter-muttern", welche aus dem gehäuse des gasgrifes raus kommt einstellen.
wenn ihr von verstellmoeglichkeiten des gaszugspiels redet, dann meint ihr diese?
Das Spiel des Gaszuges kannst du nur am Gaszug selber einstellen, entweder beim Gasgriff oder Vergaserseitig. Der Gaszug sollte minimales Spiel haben, 0,5 - 1mm.
Standgas bzw. Leerlaufdrehzahl stellst du natürlich mit der Schraube ein die nach unten beim Vergaser rausschaut. Das ist das Teil mit der Nr. 31 auf nachfolgendem Bild:
http://www.motofiches.com/fiches/SU/...0/SU0312A3.gif
Johann
