Alt 02.04.2007, 21:16:59   #1
Rio
Benutzerbild von Rio
Standard Klappernder Tank
hi, habe meine gs (Bj.92) erst vor kurzem gekauft und schon mein erstes kleines problem:
bei/ab bestimmten drehzahlen (schon recht früh) klappert mein tank so blöd... also unerträglich das geräusch; als wär ein helikopter direkt über mir, ziemlich ätzend;
abhilfe schaffte bisher nur wenn ich richtig fest auf den tank von oben drücke; wenn ich die knie gegen den tank presse, ists auch ein bisschen besser; und wenn der tank mehr als 2/3 voll ist, ist das problem gar nicht da...
hat das problem sonst noch jemand? bzw. wie könnte ich die eigenfrequenz am einfachsten verändern?
danke schonmal
Rio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 21:31:51   #2
Heiko1987
Benutzerbild von Heiko1987
hab das problem auch(bj92),aber wenn ich diese dichtung oder kantenband oder wie das da drauf mach,dann klapperts nich mehr
Heiko1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2007, 21:33:33   #3
Dieses Problem haben viele. Mein Tank fängt auch manchmal an zu brummen. Da es bei meiner noch nicht so laut ist, hab ich noch nichts dagegen gemacht.
Ich würd aber erst mal gucken ob der Tank auch fest verschraubt ist oder ob da die eine oder andere Schraube locker ist und die Gummiabstandshalter noch überall vorhanden sind.
Wenn alles fest ist, hilft vll eine dünne Schaumgummiunterlage (vll hilft schon etwas Klebeband unter den Gummis) zwischen Tank und Rahmen oder unter den Gummiabstandshaltern, so dass der Tank etwas mehr Spannung zum Rahmen hat und nicht mehr frei schwingen kann.
Alt 02.04.2007, 21:37:53   #4
Das Brummen bei 5000 Touren war damals das beste Geräusch an der GS...bin die erste Saison fast ausschließlich auf Reserve gefahren um genügend Resonanzraum zu haben.
Dann hab ich mir nen Sportauspuff zugelegt
Alt 02.04.2007, 21:55:08   #5
Rio
naja, mich erinnert der sound immer an damals, als ich mal den krümmer von meinem mofa weggemacht hab^^
Alt 02.04.2007, 22:18:28   #6
Ich tipp mal drauf dass dir der Gummi der vorne unterm Tank hängt fehlt.
Schau mal nach.
Alt 02.04.2007, 22:43:06   #7
Rio
werd ich machen, danke für die hilfe
GS Tank Raphael Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 09.07.2008 23:40:37
Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 26.07.2005 08:00:09
Tank B ---> Tank A Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 14.06.2005 14:48:47
Tank, RGV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 19.01.2005 20:12:03
alter Tank == neuer Tank? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.06.2003 20:13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40:17 Uhr.
