Hello ich bin hier ziehmlich neu (auch im Strassenverkehr), mein Problem ist das der Startschalter manchmal spinnt. Nun wäre meine Frage ob sich wer von euch mit diesem Problem auskennt: du willst starten und nach ungefähr dem 20´sten Versuch klappt es dann.
Aufschrauben > Kontakte ueberpruefen / durchmessen
www.RennLeder.de |
cba: ich glaube nicht jeder kennt sich mit elektrik so super aus^^
Die Armatur ist nur mit 2 Schrauben von unten zusammengehalten. Musste halt mal aufschrauben und zB erstmal mit Kontaktspray behandeln. Siehst ja dann, ob die kontakte stark korrodiert aussehen. Ansonsten kann der Wackler evtl auch woanders sitzen. Aber so viel ist ja zwischen Armatur und Anlasserrelais nicht
Danke habe den Schalter durchgeprüft soweit war er in Ordnung, worauf ich Kontaktspray (danke für den Tipp) draufgetan habe. Gebracht hat das nur etwas für 4mal starten, dann war Feierabend somit habe ich aus der Werkstatt einfach den Mikroschalter getauscht hoffe das war nicht verkehrt.
liegt`s 100% am Schalter? Kannste ja einfach durchprüfen. Wenn du drückst sollte der Widerstand zwischen den Kabeln nicht mehr 1 (also gegen unendlich) sein btw: ich verschied ben Thread mal in Technik...hab das vorhin gar nicht bemerkt..aber besser spät als nie
