Alt 10.03.2008, 16:26:59   #1
docsmiley
Standard "PRI" frage
Hi Leute,
hatte letztens den Tank meiner Maschine abgebaut, um den Grund zu finden warum sie nicht anspringt. Fand dann heraus das es die Zündkerzen und eine flache Batterie war.
Jetzt kommts: die Maschine läuft, aber nur wenn Sie auf PRI steht, bei ON säuft Sie ab. Kann es so einfach sein dass wir beim wieder anbauen des Tanks die Schläuche vertauscht haben? Der eine geht vorne aus dem Tank zu hinten am Benzinhahn...
Die Drehzahl, und der Sound Stimmen bei PRI damit überein wie sie früher war...
Alt 10.03.2008, 16:31:48   #2
Standard Re: "PRI" frage
Mir fallen spontan 2 Dinge ein:
1. Ist nicht mehr genügend Sprit da und somit schon auf Reserve. Wie läuft sie denn auf RES?
2. Schläuche falsch angeschlossen. Hier stehts, wie es richtig muss.
Alt 10.03.2008, 17:22:15   #3
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Unterdruckschlauch kontrollieren!!! (Auf der Zeichnung Schlauch "E")
Alt 10.03.2008, 20:10:02   #4
docsmiley
Habe eben nachgeschaut - der Unterdruckschlauch war nicht dran!
Vielen dank!!!
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" Allgemeines 17 25.08.2005 16:24:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50:52 Uhr.
