Alt 25.02.2008, 17:34:06   #1
kaspeed
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von kaspeed
Standard Hilfe Bremsscheibe will nicht dran!
Hallo, ich habe die Bremsscheibe vom Hinterrad ab zum lackieren der Felge.
Jetzt will ich die Scheibe wieder montieren und bring die Schrauben nicht komplett rein.
Gewinde sind schon gesäubert wurden!
Kann jemand einen Tip geben?
Danke Karsten
Suzuki GS 500 E EZ 1992
kaspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 18:08:31   #2
Standard Re: Hilfe Bremsscheibe will nicht dran!
Vielleicht nochmal mitm Gewindescheider ran...
Alt 25.02.2008, 18:57:14   #3
Ich würde die Schrauben vorher noch einmal untereinander tauschen. Hat natürlich nur Sinn, wenn keine Lackreste im Gewinde übrig sind.
Sonst bleibt dir nur noch SWMs Tip.
Alt 25.02.2008, 19:53:29   #4
kaspeed
Hallo, Asche auf mein Haupt!!!!!!!!!!! Falsche Schrauben dafür benutzt!!!!
Aber nun habe ich ein anderes Problem mit der Vorderradbremse:
Die Scheibe sitzt nicht fest in den runden Nieten? Was nun oder tun?
Karsten
Alt 25.02.2008, 20:00:08   #5
Aber nun habe ich ein anderes Problem mit der Vorderradbremse:...
Als ich das gelesen hab dachte ich kurz:
Schrauben zu Kurz
Die runden Nieten, die die Scheibe mit dem Träger verbinden heißen Floater.
Die vordere Bremsscheibe der GS ist schwimmend gelagert, das heißt durch die Floater hat die Scheibe die Möglichkeit sich etwas zu bewegen, damit die Beläge schnell und optimal anliegen (bei den oft unterschiedlich gängigen Kolben sorgt das für gutes Ansprechverhalten und einen knackigen Druckpunkt).
Das vertikale Spiel sollte allerdings nicht beliebig hoch sein.
Allerdings sind auf Kopfsteinpflaster klappernde Scheiben und gut 1mm Spiel wohl noch im Rahmen.
Alt 26.02.2008, 09:19:34   #6
kaspeed
Vielen Dank für die gute Nachricht. Das Spiel ist minimal, sollte also kein Problem sein.
Schrauben waren nicht zu kurz, sondern zu lang!
Ich kannte das nur von meiner MZ ETZ nicht, darum habe ich mich gewundert.
Gruß Karsten
Bremsscheibe Hinten Neu irgendwas stimmt da nicht...help :P benker Räder, Reifen und Bremsen 3 22.01.2010 17:19:57
Vorderradeinbau - Bremsscheibe will nicht zwischen die Beläg theo97084 Räder, Reifen und Bremsen 15 06.08.2008 15:46:36
schrauben bei der bremsscheibe hinten abgebrochen, hilfe!!! blaquid Räder, Reifen und Bremsen 19 19.02.2007 16:35:00
Bremssattel (nicht beläge) schleift an der Bremsscheibe! icumblood Räder, Reifen und Bremsen 7 19.01.2007 19:41:32
Bekomm Bugspoiler nicht dran Ruhrpott-Biker Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 02.04.2004 13:30:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34:12 Uhr.
