Alt 15.08.2008, 13:23:37   #1
Benni
Standard Unrunder Motorlauf!
Hallo ihr lieben!
Bin grade ein bisschen deprimiert.
Nachdem ich die letzten Monate nur mit schrauben an der eigenen Suzi verbracht, sie zum laufen und letztendlich noch den Tüv gekriegt habe, war ich eigendlich relativ glücklick und zufrieden mit dem Ding. (mal abgesehen davon, das der Vergaser bei 1500< - 2000> pupst, wahrscheinlich wegen nicht korrekt schließendem Einlass Ventil oder watt weiß ich) relativ Wurst bei dem Drehzahlbereich
Naja... Mitlerweile bin ich ja gerne bereit anderen Leuten beim schrauben zuhelfen... denn vor nem halben Jahr war ich ja genauso auf erfahrenere Leute angewiesen, weil ich einfach keine Ahnung von der Materie hatte.
Und gestern ist meine Seifenblase von meiner "tollen" Suzi dann geplatzt.
Ich habe gestern das Ventilspiel bei Sandra aka bikerlady fertig eingestellt, habe die Kiste danach warmgefahren und anschließend synchronisiert.
Schon beim anfahren ist es mir aufgefallen.
Ihre Kiste springt (mit Choke) viiieeel sauberer an und läuft dann im Bereich von etwa 1000 Umdrehungen pro Minuten so verdammt sanft und ruhig! Man kann sie also kalt, mit ganz wenig Choke im Stand stehen lassen, die Nadel vom DZM beobachten und sehen, dass diese nahezu unbewegt auf einer Position bleibt. Hört sich logischerweise dann auch verdammt ruhig an.
Wenn ich das mit meiner vergleiche:
Wenn ich sie kalt mit Choke starte, in etwa im selben Drehzahlbereich läuft sie sehr unruhig.. die Nadel tanzt dann bei 1100-900 Umdrehungen pro Minute rum... manchmal fällt sie sogar geschätzt auf 700.. und brauch dann einen Moment, bis sie wieder für meine Verhältnisse "ruhig" läuft.
Ich dachte wie gesagt bis gestern, das sei normal. Halt Typisch für nen 2 Zylinder.. aber die MAschine von Sandra hingegen ist da einfach nur ein Traum!
(Vielleicht schaff ichs ja beim nächsten mal Schrauben heimlich den Motor fix zu wechseln )
Meine Maschine ist frisch überholt, d.h. Ventilespiel ist korrekt, Synchronisiert wurde sie auch ziemlich genau und der Vergaser wurd komplett gereinigt, überholt und eingestellt. Also eigendlich wurde alles optimiert.
Kann das sein, dass min meinem Motor irgendwie Murks ist?
Laufen tut sie eigendlich gut.. in der Stadt etwa ein Verbrauch von 5,3l/100km.. außerhalb ist es etwa bei 4,5l/100km.
Wenn ich mich auf dem Tank zusammenfalte, kriege ich auf der BAB laut original Tacho 170km/h hin. (gedrosselt)
Kann mich eigendlich nicht beschweren, aber trotzdem gibt mir das ein bisschen zu denken!
Vielleicht hat jemand ja einen Ratschlag für mich.
Alt 15.08.2008, 13:50:41   #2
Standard Re: Unrunder Motorlauf!
Da du schon einiges frisch eingestellt hast, kannst du nur noch die Vergasereinstellungen prüfen (Leerlaufgemisch, Düsennadel, Schwimmerstand) und innen alles reinigen. Schaue dir auch die Düsen, Nadeln usw. genau an, ob die Größen passen und ob da eventuell Abnutzungserscheinungen erkennbar sind. Falschluft und/oder falscher/verdreckter Luftfilter wären auch noch mögliche Fehlerquellen.
Prinzipiell laufen die GS-Motoren ohnehin ziemlich unterschiedlich, einige samtweich, andere eher ruppig. Wenn du keinen Fehler finden kannst, musst du das wohl als Toleranz so hinnehmen.
Alt 15.08.2008, 14:20:37   #3
Kety
Benutzerbild von Kety
Kilometer: 81000
Na Benni - da sehe ich gerade, dass wir heute doch nicht nur meiner suzi auf die "Lungen" schauen - deine wird heute auch auseinander gebaut. Bitte bring sie mit - Sandras haben wir doch auch zusammen repariert!!! Das kann doch nicht sein, dass es bei anderen gut klappt und bei unseren eigenen nicht
Lass den Kopf nicht hängen
LG
Kety
(heute: Falschluft-test und Vergaser-Synchronisation zumindest bei meiner Suzi )
Alt 16.08.2008, 00:23:50   #4
Benni
Soo, wir haben Heute mal alles wieder zerpflückt und festgestellt dass:...
...Die beiden AuslassVentile zuviel Spiel haben (0,15mm)
...und das der Clip auf der Nadel falsch saß. Der war in der Mitte, und wir haben ihn nun auf die zweite Kerbe gesteckt, wenn man vom kurzen Ende aus zählt...ist das korrekt? Per Suche finde ich leider statements die jeweils besagen dass man die 4. Kerbe von oben/unten nehmen soll... da wurd sich keine so recht einig!
Ich glaub zwar, dass diese beiden Sachen nichts mit meinem "problem" zutun haben, aber trotzdem sind sie bis Morgen beseitigt!
Gute Nacht
Alt 16.08.2008, 09:28:06   #5
gedrosselt: 2. Kerbe vom LAGEN ENDE aus gezählt.
Die Kiste soll ja fetter laufen und wenn der Clip weiter richtung langes Ende sitzt, wird die Düsennadel allgemein ein Stück weiter angehoben und gibt entsprechend früher die Hauptdüse frei.
0,15mm isn büschn viel...änderste, wa?!
Alt 16.08.2008, 09:33:27   #6
Benni
Die Nadel soll also "höher" sein?
Jetzt hängt sie ja eine Position "tiefer" als sonst.
Nagut ändere ich
Ventilspiel mach ich gleich... zieh mich grad an, breche auf in Richtung Kety und dann ab zum Händler
Alt 16.08.2008, 21:22:52   #7
Benni
Soo, Nadeln sind richtig eingestellt. Aber bei dem Ventil gab es Murks.
Habe jetzt statt 0,14mm 0,03mm.
Das werde ich auch wieder auf 0,08mm vergrößern.
Aber jetzt, wo ich den Ölwechsel gemacht habe, mit Placebo-Öl, der Vergaser nun 100% korrekt eingestellt ist. Und das Ventilspiel nichtmehr zu groß ist, läuft die zwar immernoch rubbelig, aber deutlich stabiler bei kaltem Motor!
Hat also bisschen was gebracht
Alt 16.08.2008, 21:27:56   #8
Was machste denn da immer?!
Erst viel zu viel und jetzt unterste Grenze...irgendwo ist doch da ein systematischer Fehler, oder willst du das auf widrige Bedingungen schieben?
Alt 16.08.2008, 21:32:32   #9
Benni
Wieso sollte ich denn gründlich und sauber arbeiten.. das ist doch langweilig, wenn man immer so schnell fertig ist!
Funktionieren Blinker auch ohne Motorlauf? Dothis Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 06.05.2009 07:42:41
Unrunder Lauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 28.09.2004 11:47:59
Schlechter Motorlauf bei Standgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 19.09.2002 20:43:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06:51 Uhr.
