wenn ich Vollgetankt habe und etwa 100km(heute waren es 114km) gefahren bin läuft sie nur noch auf Reserve obwohl genug Benzin im Tank ist. Wenn der Benzinhahn auf Normal-Stellung ist und ich über 100km/h fahre hat meine GS keine Leistung mehr. So bis 80km/h kann ich ohne Probleme fahren. Wenn der Benzinhahn auf Reserve-Stellung ist fährt sie einwandfrei. Ich hab den Filter schon mal ausm Tank gebaut da ist aber nichts von verschmutzung zu sehen. Schläuche sind alle richtig angeschlossen und nicht geknickt. Was kann die Ursache sein? Gruss Henrik |
evt ist ein Schlauch der Unterdrucksteuerung des Benzinhahnes defekt(Haarriss etc). Müßtest mal durchtesten, geht denn das Fahren auf der Stellung PRI?
Sensenmann |
Ja das geht auch.
Es funzt ebend nur nicht wenn im Tank etwa 10Liter(oder weniger) drin sind und ich über 100km/h fahre. Die Schläuche sind gerade mal 1 Jahr alt. Kann das auch mit der Tankbelüftung zusammenhängen? Wie kann man das testen? Henrik |
solange fahren bis er spritmangelerscheinungen hat, dann schnell anhalten, und tankdeckel öffnen und hören obs zischt. klappt zumindest so beim auto
ja, dass wollte ich auch grade vorschlagen...
Am besten den ersatzschlüssel an den Tank stecken, da hat man dann nicht das gefummel Sensenmann |
Ich hab jetzt noch mal ne kleine Tour gemacht und dachte ich komm nicht mehr nach Hause.
Erst lief sie Einwandfrei. Also hats mit den 100km nichts zu tun. Dann wieder das Problem. Ich angehalten Tankdeckel auf....da zischte nichts. Wieder losgefahren und dann gings richtig los. Keine Leistung mehr konnte mit Vollgas gerade so 100km/h fahren. Sie wurde dann immer langsamer und stotterte. Als ich dann wieder in die Stadt kam und so bis 80km/h gefahren bin lief sie wieder wie ne eins. Hab das Kerzenbild mal kontrolliert, da ist alles in Ordnung......wie auf dem 1. Bild Habt ihr noch ne Idee? Henrik |
wie viel kilometer hat die Maschine?
Mal probiert bei Zuckeln die Kupplung zu ziehen und dann Vollgas zu geben? evt vielleicht vergasernadeln gebrochen? Mh, das würde aber nicht erklären, dass das nach ca. 100km auftritt. Mal den Tankbeniznfilter sauber gemacht? Könntre sein, dass sich da kleine Rostpartikel festgesetzt haben. Ansonsten, mal Vergaser aufmachen und saubermachen.. Sensenmann, der im Moment ratlos ist |
Ne mit den 100km hat das nichts zu tun hatte ich auch geschrieben. Achso sie fährt auf "Pri" und "Reserve" auch nicht ordentlich. Ich werd mir die Vergaser mal angucken.
Gruss Henrik |
hmm, klappt das mit choke so wie das soll, schau doch mal ob da alles freigängig usw. ist
könnte mir nur vorstellen, dass es der filter im tank ist, der sich unten zugesetzt hat...
| GS läuft nicht richtig | wing41 | Fehlerdiagnose | 2 | 26.08.2009 16:17:23 |
| läuft nicht richtig an.... | tschako0 | Fehlerdiagnose | 19 | 28.01.2009 16:04:16 |
| Motor läuft nicht richtig? | infinity | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 05.08.2007 10:22:25 |
| Problem mit rpm. Was läuft nicht richtig? | burns | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 21.05.2007 13:31:34 |
| 1 Zylinder läuft nicht richtig | Matt1205 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 03.05.2007 07:12:10 |
