Alt 21.02.2010, 18:28:19   #1
gips1
Unglücklich Kupplung rutscht
Hallo ich bin neu bei euch! Und habe ein kleines Problem. Meine GS Kuppelt nicht richtig. Beim fahren geht die drehzahl hoch,aber die geschwindigkeit bleibt gleich. Schalten geht supi! Bitte um Hilfe!
gips1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 22:34:58   #2
Eine rutschende Kupplung kann mehrere Ursachen haben.
zB zu wenig Spiel in der Betätigung (am Hebelende sollte ca 1 cm Spiel sein), oder die Kupplungsfedern sind ausgelutscht, oder die Kupplungsbeläge sind verschlissen.
Meist ist es aber nur eine Sache der Einstellung.
Am Handhebel und über der Ritzelabdeckung kannst du die Kupplungszugeinstellungen vornehmen (oben fein, unten grob), aufdass deine Kupplung wieder vollständig trennt.
Alt 02.03.2010, 23:09:47   #3
cloudburst
Es kann aber auch das falsche Öl sein,... ich hatte mal voll Synthetisches Öl, das nicht mit meiner Kupplung hamoniert hat,... Ölwechsel, das war wieder alles in Butter,..
Alt 02.03.2010, 23:17:50   #4
Stimmt, hatte ich vergessen.
Also checken, ob nicht Autoöl oder vollsynthetisches Öl beim Ölwechsel benutzt wurde.
Alt 03.03.2010, 13:50:54   #5
Ich tippe auf zu wenig Spiel.
Probleme mit dem Öl hatte ich noch nie. Bin mit meiner 250er Honda früher fast nur Baumarkt-Billig-Öl gefahren. Was aber nicht heißt, dass ich es ausschließen will. Gerade bei teuren Super-Leichtlauf-Ölen könnte ich mir sowas vorstellen.
Kupplung rutscht bei 4000 - 5000 rpm durch! maddash Fehlerdiagnose 25 25.08.2008 14:24:52
Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel King_flipflop Fehlerdiagnose 2 09.08.2008 16:45:51
Kupplung rutscht durch Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.06.2004 23:32:09
Kupplung rutscht in kaltem Zustand Motor, Getriebe, Kettensatz 9 30.03.2003 15:51:21
Kupplung rutscht durch!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 05.06.2002 20:37:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05:10 Uhr.
