ich wollte heute morgen losfahren und erst mal war auch alles normal. Aber nach 5 Minuten ruckelte die GS und ging aus. OK dachte ich Tank leer aber der ist komplett voll. Sie geht zwar noch an, geht aber im Standgas aus und fährt nicht mehr als 50km/h und die Beschleunigung ist die eines Fahrrads. Jemand eine Idee woran das liegen kann? Bin jetzt auf der Arbeit und müsste wieder nach Hause fahren (optimaler weise schneller als 50 THX Daya |
Hmm,
haste an der GS 50 E in der letzten Zeit mal was geschraubt? Vielleicht Benzinschläuche mal überprüft? Wenn man die vertauscht oder knickt, mag die GS das nämlich gar nicht. Ansonsten Stück für Stück die Benzinversorgung prüfen, Luftfilter, auffällige Geräusche, Leichtgängingkeit der Bowdenzüge etc. Falls Du vorher ( oder vor einigen Tagen mal was an der Maschine gebaut hast ) erzähl mal was.
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. |
Kilometer: 30.000
Laufen Beide Zylinder? Zündkerzen Stecker sind richtig drauf?
Habe länger nichts gemacht. Werde die Punkte heute Abend mal durchgehen. THX Daya |
Kilometer: 47000
Moin! Das hatte ich auch mal. Kann es sein, dass sie ab 8000 Touren wieder besser zieht?
Bei mit war damals eine Düsennadel vom Clip gerutscht und hing dann immer unten auf der Düse, sodass kein Spirt mehr durchkam. Da kam ich nicht mal anner Ampel von nem LKW weg und musste immer über 8000upm die 40km nach Hause fahren, gut war das sicherlich nicht aber was soll man machen.
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:57:18 Uhr) |
Bei mir war so was ähnliches auch mal, da war dann die Düsennadel gebrochen :/
Mit Choke läuft die Karre auch 80km/h
| So fährt man in Indien | Sgt.Maulwurf | Fun | 3 | 13.08.2009 15:16:10 |
| gs500e fährt nur auf PRI | Natasia | Fehlerdiagnose | 3 | 07.04.2009 19:13:58 |
| Motor dreht nach einiger Zeit nurnoch langsam wieder runter | snippy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 01.04.2009 17:16:00 |
