Alt 08.09.2010, 12:27:35   #1
MWgs500e
Kilometer: 25501
Standard Lenkkopflager Nuttmutter Werkzeug
Das festziehen mit der Schraubendreher Hammer Methode funzt nicht so wi eich will.
Würde gerne wissen, ob sich jemand eine Nuss für die Nuttmutter am LKL gebastelt/geschweist hat.
Achso, hätte daran interesse, gegen Bezahlung natürlich. Die Dinger kosten im Laden wahnsinnige >= 50 Taler.
LG
Marco
MWgs500e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 12:45:00   #2
Was Du suchst, nennt sich Hakenschlüssel.
Alt 08.09.2010, 12:50:51   #3
MWgs500e
Kilometer: 25501
Stimmt, hat jemand Erfahrung mit den Dinger von Polo oder Louis?
Die Bewertungen sind nicht so gut.
Alt 08.09.2010, 14:00:25   #4
Und das Lenkkopflager wird NICHT angeknallt wie ein Ochse.
Da ist Gefühl gefragt.
Aber wenn ich deinen Post lese ist dein LKL eh schon kaputt.
Alt 08.09.2010, 14:14:43   #5
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
... ich glaub "overfloh" hat noch eins abzugeben!
Alt 08.09.2010, 16:44:32   #6
Hakenschlüssel gibt es für kleines Geld auch im Baumarkt zu kaufen.
Miss den Durchmesser der Kronmutter und schon kannst du den passenden Schlüssel kaufen. Oder du holst dir einen Gelenkhakenschlüssel. Der kann dann mehrere Durchmesser bedienen (zB an Federbeinen).
Die Schraubendreher + Hammer-Geschichte funktioniert auch.
Man muss sich nur im Klaren sein, welche Kräfte man über das Feingewinde der Kronmutter überträgt.
So schnell macht man das Lager aber auch nicht kaputt. Schließlich soll man nach der Montage auf die Mutter gut 50 Nm bringen und ein paar Mal von Anschlag zu Anschlag lenken, damit sich die Lager setzen. Dann lösen und leicht aber spielfrei anziehen.
Es hilft, wenn du unten an den Gabelholmen vor und zurück wackelst. Da darf geradeso kein Spiel mehr spürbar sein.
Oft muss man das mehrfach nachjustieren, da sich die Einstellung nach anziehen der Lenkschaftschraube wieder ein wenig ändert.
Zu strammes Lager macht sich durch pendeln, zu lockeres durch knacken beim ausfedern bemerkbar.
In den FAQ gibt es auch einen Thread zum Thema.
Alt 10.09.2010, 10:23:17   #7
schäntz
Kilometer: 57846
... so, hab gestern selbst mein LKL gewechselt und mir zum Anziehen der 50Nm diese Nuß mit 1/2Zoll Aufnahme gebastelt.
Bevor irgentwelche Bemerkungen kommen:
natürlich geht die nicht, um das Lager bei montierter Gabelbrücke einzustellen.
Das hab ich dan auch gefühlvoll mit nem Schraubendreher und nem Hämmerchen getan.
Hits:	366
Größe:	73,9 KB
Alt 10.09.2010, 10:57:08   #8
Das hättest Du auch gleich mit dem Hammer machen und die Nuss leben lassen können.
Alt 10.09.2010, 11:22:49   #9
schäntz
Kilometer: 57846
... Recht hat er. Aber die Nuß war für ihren eigentlichen Einsatzzweck nicht mehr zu verwenden, und desshalb der Versuch.
Alt 22.11.2010, 14:18:08   #10
mb1979
Kilometer: 101000
Ist ja nicht gesagt, das du dafür eine Nuss nehmen musst.Ich hab mir auch einige der Schlüssel selbst gebaut. An der SV 1000 sind ja eine Menge dieser nervenden Kronmuttern verbaut (Schwingenachse, Motorhalterungen). Ich hab einfach einige Rohrstücke mit dem richtigen Durchmesser genommen und sie zurechtgeschliffen. Am anderen Ende hab ich eine lange Gewindeverbindungsmutter angeschweisst so dass ich das Teil mit ´ner Ratsche und einer 17er Nuss bedienen kann. Allerdings würde ich mir den Aufwand für den Lenkkopf nicht machen, da man da ja mit ´nem günstigen handelsüblichen Hakenschlüssel rankommt
Werkzeug CFragerS Pflege und Wartung 30 31.05.2009 15:07:51
Welches Werkzeug für Simmerringwechsel? Fahrwerk 3 05.06.2005 20:17:01
Kraftwerk-Werkzeug Schoki84 Pflege und Wartung 0 16.06.2003 11:32:17
gutes Werkzeug Schoki84 Allgemeines 6 12.06.2003 09:49:53
Werkzeug - Knarrenkasten von Proxxon Pflege und Wartung 4 08.10.2002 20:44:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54:55 Uhr.
