Alt 09.03.2011, 23:11:44   #1
special1986
Kilometer: 48000
Standard MOTAD DATUM 2-1 Auspuff
Hat zufällig jemand schon Erfahrung mit dieser Auspuffanlage gemacht wegen Sound, mehr Leistung (falls man das bei ner gs 500 sagen kann) und Optik
der passende Link
special1986 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 23:32:54   #2
Meine Erfahrung:
Finger weg.
Die Anlage von Motad macht nur sehr mageren Sound (wirklich kaum vom Original zu unterscheiden), die Krümmer sind leider sehr billiger Edelstahl (rostet sehr schnell) und der Endtopf ist nur verchromter Stahl (jeder Kratzer = Rost).
Für wenig mehr (oder auch weniger) bekommst du wirklich gute Edelstahlkomplettanlagen (neu oder gebraucht) von BSM oder Laser.
Selbst ältere Anlagen von Jama (Laser) und Remus/Sebring sind Welten besser.
Aktuell ist zB bei Ebay eine Laser Deeptome komplettanlage für 300€ eingestellt...
Die ist die deutlich bessere Wahl und hat sogar einen entfernbaren dB-Killer (ist ja grad hipp ).
Alt 10.03.2011, 19:22:01   #3
special1986
Kilometer: 48000
danke für die schnelle antwort
Alt 13.03.2011, 21:32:41   #4
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Sehr zu empfehlen ist ne gebrauchte Remus, wie SWM schon sagte. Hab ich drauf und ist wirklich ein Satter Sound ohne DB Killer. Rostet nicht! und sieht chic aus! (Krümmer -> Edelstahl, Endtopf -> Alu/ Edelstahl)
Habe meine damals für 150 Euro bekommen.
(P.S.: Das Problem ist nur, wo bekomm ichn DB Killer fürn TÜV her? -.-)
Mathilda
Alt 14.03.2011, 00:11:44   #5
Die alten Remus/Sebring-Anlagen sind Reflexionsdämpfer ohne entfernbare dB-Killer.
Alt 14.03.2011, 14:06:45   #6
Vernom
Kilometer: 20.000
Hmm, das wäre schlecht. Aber es sieht offensichtlich so aus, als ob der draussen ist.
Wenn ich wieder in Deutschland bin mach ich ma nen Bild. Man sieht von unten nen Loch für ne Verschraubung.
Mathilda
Alt 14.03.2011, 18:07:27   #7
Was ist es denn für eine? Eine Remus Vampire? Die hat keinen DB-Killer.....
Wenn es eine Revolution ist, dann sollte einer eingebaut sein - allerdings spricht da der geringe Preis (selbst gebraucht) dagegen - die kostet neu über €700.-
Alt 14.03.2011, 18:12:43   #8
Vernom
Kilometer: 20.000
Ne Remus-Phoenix (Phoenix-Remus). Mehr steht da nich drauf.
Hits:	545
Größe:	82,9 KB
ID:	9622   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	72,0 KB
Mathilda
Alt 15.03.2011, 13:21:28   #9
Vernom
Kilometer: 20.000
Alles Klar. Die Anfrage bei Remus hat den Kommentar von SWM bestätigt.
Der Typ 105 ist ein Reflexionsdãmpfer.
Gruß Mike
Mathilda
Alt 15.03.2011, 13:30:06   #10
Ist er, hab ich auch dran, und da ist nix zum raus nehmen dran
Alt 15.03.2011, 13:38:43   #11
Über Ebay UK oder die Seite des Herstellers lässt sich übrigens die relativ günstige Predator Komplett-Anlage beziehen
http://cgi.ebay.de/SUZUKI-GS500-TWIN...item4836f3d801
http://www.predatormotorsport.co.uk/...aid%3DPS04R%26
Alt 25.03.2011, 11:39:27   #12
fr!edol!n
hey, habe genau den gleichen esd. ist der dämpfer aussen aus alu? bei mir sieht das nämlich schon ziemlich mitgenommen aus und ich will mal etwas dagegen tun. nevr dull hatte nämlich 0 wirkung.
Alt 25.03.2011, 13:12:21   #13
Vernom
Kilometer: 20.000
Hi fridolin:
Ja der ist aus Alu. Ich hab bisher auch noch nichts gefunden, womit Ich ihn einigermaßen glänzend bekomme.
Mathilda
Alt 25.03.2011, 14:35:45   #14
borsten
Benutzerbild von borsten
... die aber nach brandaktueller Mail-Auskunft des Herstellers "not for german tuv" ist. Ich hatte nachgefragt wie die gekennzeichnet ist: Aufkleber, Prägung mit dem "E" etc. Es gibt übrigens noch eine weitere V2A Anlage aus GB, die angeblich auch E-geprüft ist (Sandy Bike Spares) Die hat einen Aufkleber drauf, was nach Rücksprache mit meinem (wirklich sehr kulanten) Tüv-Berater nicht zuläsig ist. Muss "dauerhaft" gekennzeichnet sein.
Alt 30.03.2011, 13:43:01   #15
Vernom
Kilometer: 20.000
Frage:
Brauch ich eigentlich ne andere Beduesung der Vergaser aufgrund des Auspuffs?
Danke!
Mathilda
Alt 01.04.2011, 18:56:02   #16
Nein.
Das würde auch die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.
Motad Nexxus ABE Simon Auspuff 4 25.03.2009 20:16:16
hat jemand den Motad Nexxus Auspuff mont. Auspuff 7 12.05.2007 17:11:11
Rahmengestellnummer und EZ-Datum stimmen irgendwie nicht! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 09.08.2003 01:37:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39:55 Uhr.
