Alt 26.02.2008, 01:36:16   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard simmerringe wechseln
so ich hab ausführlich die suche benutzt, aber dennohc keine anleitung fürs simmerringe wechseln gefunden. in den faq's stehts auch nicht...
hab bloß wat zu dem "spezial"werkzeug gefunden.
wär schick wenns mir nochmal wer erklären würde
(werde das im zusammen mit dem federwechsel machen..)
Alt 26.02.2008, 11:55:52   #2
etarip
Standard Re: simmerringe wechseln
kurzfassung:
kappen oben raus
umdrehen und alle teile + öl rausschütteln
spezialwerkzeug rein zum kontern und von unten die inbusschraube lösen
staubkappen ab
vorsichtig!den sicherungsdraht raushebeln mit nem schraubenzieher
du ziehen mit kleinem ruck stand- und tauchrohr auseinanderziehen
dann alles saubermachen
neuen simmerring auf das rohr schieben
beide rohre zusammenschieben
mit passendem simmerringeintreiber oder nem passenden rohr den neuen simmerring VORSICHIG eintreiben
sicherungsdraht rein
staubkappe drauf
teile wieder rein
passende menge öl einfüllen
Alt 26.02.2008, 13:49:23   #3
overfloh
kay werds dann die tage mal versuchen wenn die dinger endlich da sind. so kann ich nicht mehr weiter fahren... dat standrohr rechts is klitsch nass (hoffe nicht dat dat n schaden am standrohr ist)
muss ich denn beim aus-/einbau irgendwas besonders beachten, außer dat ich die schrauben nach und nach reindrehe ?
Alt 27.02.2008, 20:13:22   #4
OT: kann man sich seine Namensfarbe aussuchen, oder woher kommen die blauen und lilanen Namenszüge auf einmal?
Alt 28.02.2008, 17:19:33   #5
overfloh
wäre mir so gar nicht aufgefallen....aber nachdem ich mal n bissl aufmerksamer geschaut hab:
die farbe kennzeichnet und verbindet eine elitäre gruppierung
nähere infos s.u.
Hits:	1175
Größe:	23,9 KB
Alt 29.02.2008, 09:39:06   #6
stimmt...auch grad gesehen...auf dein strahlendes Blau bin ich schon ein wenig neidisch...was wohl passiert, wenn ich den Berliner Stammtischvorsitz übernehme...wobei: grün & blau sieht blöd aus
Alt 29.02.2008, 09:45:55   #7
Alt 29.02.2008, 11:42:20   #8
etarip
ich glaub jeder stammtisch kann die farbe individuell festlegen
und man kriegt nur die farbe von der gruppe die man als hauptgruppe festlegt
Alt 29.02.2008, 11:46:08   #9
hmmm...das wrd ja ne bunte Sache...
Alt 29.02.2008, 11:47:49   #10
overfloh
will noch jeman onTopic posten ?
Alt 29.02.2008, 18:51:11   #11
aufi
Benutzerbild von aufi
du solltest aufjedenfall zu zweit sein, sonst bekommt man die federn nicht mehr "reingeschraubt"
also den deckel (fachbegriff?) nicht alleine zu.
GS500E '94 - Rot - 52.000 km - Bridgestone BT 45 - schwarze Felgen - Miniblinker...
http://images.spritmonitor.de/171082_5.png
aufi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 19:26:20   #12
etarip
geht auch alleine
Alt 01.03.2008, 00:24:41   #13
Naja, wenn man die Federvorspannungsversteller in den Gabelstopfen hat und dann vielleicht noch die langen, harten Wirth-Federn ist das sehr unangenehm unhandlich.
Schließlich sind die Stopfen nur Alu, da sollte man nicht verkanten sonst hat man ganz schnell ein zweites Gewinde geschnitten, was dann nicht mehr schön funktioniert.
Zu zweit ist es aber ein Kinderspiel.
Einer hält den Stopfen und hat den Ringschlüssel(oder ohne Federvorspannung die 1/2" Ratsche) drauf und drückt die Feder runter, der andere schraubt das Standrohr vun unten an den Stopfen.
Alt 01.03.2008, 00:32:12   #14
overfloh
hmm...nach n paar mal lesen scheint dat doch realtiv einfach zu werden...
kanns nur leider jetzt nimmer ausprobieren weil ich meine federn+simmerringe ers in 2wochen von polo erhalte hatte mich so schön aufs schrauben am we eingestellt, zumal man ja jetzt eh nimmer fahren kann
Alt 01.03.2008, 00:35:37   #15
naja, das "Spezialwerkzeug" braucht du aber vermutlich trotzdem, um gegenhalten zu können.
Und so'ne Simmerringeintreibehilfe soll auch wirklich nützlich sein.
Alt 06.03.2008, 09:22:13   #16
Da reicht eine stabile, leicht angespitzte Holzlatte völlig aus.
Wenn man den alten Simmerring auf den neuen legt und vorsichtig mit einem Hammer und einem Eisen den Ring in seinen Sitz hämmert, geht das auch so.
Alt 10.03.2008, 16:45:23   #17
overfloh
aber ungefähr die größe von ne M 16 schraube ne ?
Alt 10.03.2008, 19:29:29   #18
Die Latte oder der Besenstiel sollte im Durchmesser gerade so in das Rohr passen. Wenn du unten schön konisch anspitzt, fasst das dann auch und hält gut genug. Das ist keine Mutter oder Schraube, wo das Holz auf einen Anschlag schlagen könnten, sondern eher ein Ring mit Innenimbus. Darunter ist jede Menge Platz, man kann das Holz also soweit reinstecken, bis es genug Halt bietet.
Alt 10.03.2008, 20:19:30   #19
overfloh
na denn...bin mal gespannt wie das morgen wird...
Alt 12.03.2008, 15:25:58   #20
overfloh
so ich hab die schraube jetzt draussen und das gegenstück (dies rohr mit der mutter und kurzen feder) hab ich auch in der hand. nur das standrohr will immer noch nicht raus
Alt 12.03.2008, 16:02:52   #21
verdi
Benutzerbild von verdi
kröftig mit nem ruck ziehen ... sofern der sicherrungsring über dem simmerring schon raus ist
Alt 12.03.2008, 16:18:27   #22
overfloh
achso ! ich muss ers staubkappe und den sicherheitsring abnehmen ?!
Alt 12.03.2008, 16:22:29   #23
Ja, sonst geht's nicht.
Alt 12.03.2008, 16:32:19   #24
verdi
Zitat von etarip
kurzfassung:
kappen oben raus
staubkappen ab
staubkappe drauf
teile wieder rein
da hat dir doch jemand alles zusammengefasst
Alt 12.03.2008, 16:58:47   #25
overfloh
ja hatte ich schon wieder vergessen, weil ich mich so lange an dem "spezialwerkzeug" aufgehalten hab
aber jetzt hab ich die dinger draussen und dat rohr will immer noch nicht raus. hab au schon wat fester gezogen (nur noch nicht ganz fest /wills ja nciht kaputt machen ). dat is son klong. so als ob da ncoh wat im weg wär ...
Alt 12.03.2008, 17:04:47   #26
Du musst mit 'nem Ruck ziehen, sonst geht es nicht raus.
Alt 12.03.2008, 17:46:36   #27
overfloh
so nachdem ich jetzt wusste, dass ich dat mit schmackes und nicht nur nem ruck machen muss, wars easy (schon fast peinlich )
Alt 13.03.2008, 18:42:58   #28
Cysign
Benutzerbild von Cysign
hmmm... die neuen simmerringe erst fetten und dann drauf amchen, damit die beim montieren nicht schon ab standrohr anscheuern...
das "spezialwerkzeug"...wie lang musste das nochma sein? werd mir dann die tage sowas zusammenschweißen
und der ring, um den simmerring drauf zu klöppeln...wie groß sollte innen-/außenradius sein? vllt. kann ich mir dann direkt auch noch sowas drehn^^
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 23:21:00   #29
overfloh
also für dat spezialwerkzeug reicht mittelfeste schraubensicherung dicke. (hatte auch gar nicht erst die möglichkeit zu schweißen)
so wie ich mir dat standrohr nachm ausbau angesehn hab ging der simmerring ganz fluffig drüber, denke wenn der neue dann gefettet (normales mehrzweck-/lagerfett ?) ist wird dat auch ohne eintreibhilfe gehn.
Alt 28.03.2008, 15:03:26   #30
overfloh
so hab mich jetzt heute mal an den übeltäter dran gewagt...
jetzt isset auch mehr als offensichtlich wat dem simmerring gefehlt hat
Hits:	1454
Größe:	83,2 KB
Alt 28.03.2008, 15:33:48   #31
Zum fetten nimmst du einfach ein wenig Gabelöl. Für das Eintreiben reicht das aber nicht aus, einen Eintreiber brauchst du trotzdem nicht zwingend. Ich habe den alten Simmerring oben drauf geschoben und dann mit einem breitem Schraubendrehen darauf angesetzt und mit leichten Hammerschlägen rundrum den Simmerring langsam eingetrieben. Pass auf, dass du dabei nicht mit dem Schraubendreher abrutschst und das Standrohr beschädigst. Danach kannst du alten SR wieder nach oben abziehen.
Alt 29.03.2008, 18:04:49   #32
overfloh
mit welchem drehmoment muss ich die inbus-schraube wieder festziehen (die die ich mitm spezialwerkzeug konter) ?
Alt 01.04.2008, 13:04:57   #33
Habsch gerade nicht im Kopf. Hast du das blaue Rep.-Handuch? Da steht es auf der ersten Seite des Kapitels Federgabel. Du brauchst an der Schraube auch Schraubensicherung.
Alt 01.04.2008, 13:12:39   #34
overfloh
scheisse hab da keine dran gemacht, weiil ich auch nix in der richtung dran gesehen habe. habs einfach nur feste zu gezogen.
naja in 2 wochen muss ich eh noch ma ran weil dann die neuen gabelfedern kommen. hoffe so lange reicht das so.
is ja eh nur dagege, das rohre nicht komplett auseinander gehen...
Alt 01.04.2008, 13:59:32   #35
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
und wenn doch: guten flug
ich hätt kein gutes gefühl dabei..
Alt 01.04.2008, 14:40:28   #36
Naja, das wird sich wohl innerhalb von 2 Wochen nicht lösen. Ich würde einfach immer mal nachgucken, ob es noch fest ist.
Alt 01.04.2008, 15:00:22   #37
Wenn in 2 Wochen eh neue Federn kommen, hätte ich das gleich in einem Abwasch gemacht.
Was tut diese Schraube eigentlich genau?
Alt 01.04.2008, 15:03:46   #38
Sie hält die Dämpfereinheit. Das wäre aber nicht das größte Problem wenn die wegfliegt, sondern das Gabelöl würde sich relativ schnell durch die Öffnung verabschieden.
Alt 01.04.2008, 15:06:27   #39
Ach doch so funktionell?!
Dachte das ist wieder so'ne Schraube die nur Nerven kostet
Alt 01.04.2008, 15:11:51   #40
Wobei, die Schraube ist verhältnismäßig lang und kann nicht an der Radachse vorbei. Die fliegt also nicht weg. Wenn die sich lockert sollte das durch den sichtbaren Ölverlusst auffallen.
Alt 02.04.2008, 16:20:44   #41
overfloh
jupp und ich glaub auch nicht, dass die schraube wirklich einer so starken belastung ausgesetzt ist, dass die sich in 2 wochen verabschiedet (auch nicht in derer 3 ^^)
warum ich nicht noch die 2 wochen gewartet hab ?
weil die maschine schon gut 1 monat stand wegen nem defekten simmerring und ich jetzt doch so langsam mal wieder fahren wollte !
Alt 02.04.2008, 21:27:18   #42
Cysign
ich hab gestern irgendwo was von 50cm M24 spezialwerkzeug gelesen...und mir heut sowas zusammengebastelt...aber heute les ich nur noch was von M16... was brauch ich denn nun?
und hat jemand die maße für ne simmerringeintreibhilfe im kopf?
Alt 03.04.2008, 08:53:46   #43
Angespitzte Holzlatte oder Besenstiel tut es auch. Macht euch mal nicht verrückt wegen dem "Spezialwerkzeug".
37 - 38 mm Innendurchmesser, Außendurchmesser nicht größer als 43 mm. Oder den alten Simmerring oben drauf, einen Hammer, ein Eisen bzw. breiten Schraubendreher und ein wenig Gefühl.
Übrigens overfloh, die Dämpferschraube wird mit nur 15 - 25 Nm angezogen.
Alt 03.04.2008, 10:22:48   #44
verdi
also schraubensicherung hab ich noch bei keiner gs gabel da unten gefunden ... sonst wär lösen mit der besenstiel methode wohl auch nicht möglich ... viel wichtiger ist es unten ne neue dichtung einzusetzen. da ist nen kupferring unter der schraube wie bei der ölablassschraube
Alt 03.04.2008, 13:02:42   #45
Das Werkstatthandbuch schreibt die Schraubensicherung vor - ist ja auch sonst nicht gesichert. Das Zeug heißt glaube ich Thread-Lock + Nummer. Bei mir gingen die Schrauben auch nur mit einem Ruck zu lösen und dann ganz leicht, es war also auch Sicherung drauf. Die Gegenkraft meiner Holzlatte hat völlig ausgereicht. Es war halt kein Stiel, sondern eine angespitzte Latte, die ich mit ein paar leichten Hammerschlägen richtig in der Dämpferstange verkanntet hatte. Wenn man die mittelfeste Schraubensicherung nimmt, bekommt das beim nächsten Mal auch wieder lose.
Alt 03.04.2008, 15:08:01   #46
Tobe
Benutzerbild von Tobe
@ Cysign:
Das Spezialwerkzeug ist ein Innensechskantschlüssel SW 24.
Bei mir ging das mit dem Besenstiel leider nicht, musste auch so ein Werkzeug basteln.
Alt 03.04.2008, 15:58:04   #47
Cysign
danke m² und tobe...dann hab ich ja das richtige gebastelt
jetzt muss ich nur noch schaun, dass ich mir ne einschlaghilfe bastel und die trovaliere...damit ich mir damit nich das standrohe versaue ]:-}
so langsam fang ich an, meinen zivi zu mögen^^
Alt 03.04.2008, 16:08:24   #48
overfloh
also ich hab einfach ne m16 gewindestange genommen und an jeder seite eine mutter und mittelfeste schraubensicherung.
hat wunderbar gepasst.
dat mit der schrauben sicherung glaub ich auch, weil ich meine knarre verlängern musste, ums ersma loszukriegen. danach konn ichs sogar ohne knarre rausdrehen.
außerdem hab ich mir am ende auch noch die eintreibhilfe von louis gegönnt weil ich einfach keinen nerv mehr hatte.
hab nämlich ers die simmerringe von polo gehabt. bin aber ers später drauf gekommen, dass das kombinierte sind, und die schmale seite nahc unten gemusst hätte.
naja am ende fand ich die simmerringe von louis auch schöner
btw das stopfen drauf machen fand ich jetzt nicht so schwer, auch alleine nicht.
einfach mit ne stift vorher markieren, wo die gewinde zusammenkommen, und vorspannung ganz rausnehmen.
hab dann noch eben die lenker abgeschraubt, und schon wars n kinderspiel.
Alt 03.04.2008, 18:01:46   #49
biker_lady
Das Klong is der Endanschlag. Am Besten zu zweit kräftig ziehen und ja aufpassen beim Zusammentun.
Die Standrohre haben scharfe Kanten, am besten Abkleben und drüber tun und unbedingt einsilikonen.
Hab meine auch schon gemacht und so schwer isses nicht, is auch nicht viel drin .
Man muss aber wissen worauf man achten muss.
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 00:09:48   #50
overfloh
Simmerringe wechsel tugui Fahrwerk 0 14.05.2009 23:51:15
simmerringe wechseln-geht das ohne speziall werkzeug? moe Technik 14 08.06.2008 15:19:14
Wie viel Öl zum wechseln der Simmerringe? Fahrwerk 3 08.04.2006 11:48:37
Simmerringe wechseln .... Gabeldeckelschraube geht net auf Fahrwerk 8 11.08.2004 22:03:24
simmerringe wechseln verdi Fahrwerk 16 27.03.2004 10:33:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47:43 Uhr.
