Kilometer: 58000
![]() meine GS macht seit 3 Wochen ein komisches Geräusch während der Fahrt. Es klingt wie ein vibrierendes Blech. Das Geräusch ist immer zwischen 4700 und ca. 5000U/Min da, darunter und darüber ist nichts zu hören. Würde sagen, das Geräusch kommt auf jeden Fall von links in Fahrtrichtung. Ob hinten oder weiter vorn, kann ich nicht eingrenzen... Hat jemand schon was ähnliches gehabt oder eine Idee? Grüße und danke ![]() Ibrahim |
Schau dir mal deine Tankgummis an
Kilometer: 58000
GummiS? Welche meinste?
Mir fällt nur das ding oben vor dem Tacho ein... |
Servus.
Wahrscheinlich hat sich ein Halter etwas gelockert und schwingt bei gewissen Resonanzen mit. Hatte das selbe Problem bei ner Halbschale. Ein lauterer Auspuff hat geholfen. In deinem Fall einfach mal die Schraubverbindungen nachziehen. Vor allem größere Kunststoffteile schwingen gerne, wenn sie nicht richtig fest sind. VG |
Kilometer: 58000
Hatte vor kurzem alles runter um die Teile lackieren zu lassen,
jetzt wo ich so darüber nachdenke war das Geräusch auch danach da. Werd nochmal alles kontrollieren, vor allem den Tank. Vielmehr ist an der GS ja nicht dran Ich bin mal gespannt, habe Sorge, dass es aus dem Motor kommt... Sie hat seit gestern 60.000km runter |
Kilometer: 58000
Achso eins noch,
hab seit gestern auch eine Stahlflex-Leitung vorn drin. Muss leider feststellen, dass die starke Bremse zu stärkerem Einnicken führt und mir die GS leider kurz vor Stillstand ausgeht wenn sie noch nicht richtig warm geworden ist. Gibt es da Abhilfe? |
Gefühlvoller in die Bremse gehen.
Kilometer: 58000
das ist doch langweilig
Du hast ein Gummi vorne wo du ihn drauf schiebst, zwei wo der hintere Bügel festgeschraubt ist, und zwei die seitlich unter den Tank geklebt sind.
Kilometer: 58000
Hat zufällig jemand ein Foto davon?
Ich glaube, ich habe nur das Gummi vorne, Gummis an der Seite sagt mir grad nichts... Danke und Gruß Ibrahim |
Humanitas Suprema Lex |
Kilometer: 58000
sind die gemeinten gummis: nr. 9, 2x nr. 10 und 2x nr. 13????
ich glaube nr. 10 habe ich nämlich nicht, werde nochmal nachsehen... |
jup, und 2 x 14 kommt auch noch dazu
Kilometer: 20.000
Ist das jetzt normal, wenn man vorne stark bremst, dass die Maschine ausgeht?
Habe auch Stahlflex nachgerüstet und das Problem hab ich auch |
Nein, ist nicht normal.
Kilometer: 73000
hey,
also ich habe gerade das gleiche problem, aber ich konnte schon herausfinden was es ist. Bei mir ist es der Gummi der unten am tank dran ist, der sitzt nicht richtig drauf, außerdem wird bei mir das geräusch lauter umso leerer mein tank wird. unter anderem hab ich bemerkt das meine tankklappe, also diese kleine klappe die man hochmachen muss um den schlüssel in die tankklappe zu stecken, ein bisschen locker ist. die klappert auch gerne mal. check das mal aus. vielleicht ist es ja eins von den symptomen. mfg. david |
Schwimmerstand und Nadelventile der Vergaser prüfen. Steht das Benzin zu hoch in den Schwimmerkammern, kann beim Bremsen eine oder beide Schwimmerkammer in die Vergaser überlaufen, das Gemisch stimmt dann nicht mehr und der Motor "säuft" ab.
| vibrationen bei 5200 bis 5600 | cobus | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 23.04.2011 17:07:30 |
| Vibrationen bei 100km/h | Killerjoe | Fehlerdiagnose | 5 | 07.08.2008 13:35:48 |
| Merkwürdige Vibrationen | FlyingBell | Fehlerdiagnose | 14 | 11.06.2008 13:01:58 |
| vibrationen vom/am bugspoiler | chris | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 17.05.2005 19:41:45 |
| Vibrationen | Fehlerdiagnose | 5 | 10.09.2003 22:24:01 | |
