Hey,
ich überlege mir auf led blinker umzurüsten und zwar erstmal nur hinten! Benötige ich in diesem fall auchn spezielles relais oder reicht dann noch das originale? |
Kilometer: >100t
Originales Relais kannst Du da lassen, mußt aber einen Wiederstand vor den Led-Blinker verbauen, sonst steigt die Blinkfrequenz oder die Blinker werden erst gar nicht blinken sondern einfach nur an bleiben...
Ja, das muss man im falle von 4 LED Blinkern machen, wobei nen extra relais die bessere wahl wäre^^
Meine frage war aber ob man dies auch braucht wenn man nur zwei led blinker anbringt? Beim Roller früher ging das auf jeden fall, daher frage ich. |
ich habe 4 Blinker verbaut und somit 4 widerstände verbaut pro blinker 1. also brauchst du 2
hmm, ich werds wohl man ausprobieren - wie gesagt ich habe gelesen das man für nur zwei blinker weder relais noch wiederstand benötigt. Außerdem hats beim roller früher genau so geklappt
Kilometer: >100t
habe es bei mir damals ausprobiert als ich LED-Blinker verbaut habe und erst mal nur hinten LEDs verbaut, vorne waren noch die Original-Teile dran. Ergebniss: Blinkfrequenz schnell, da zu viel Strom da... nach Einbau der Wiederstände war alles ok. |
Oki, alles klar danke...welche widerstände hast du benutzt?
Kilometer: >100t
| Blinker hinten | sibiubomber | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 26.09.2010 21:28:50 |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe | failed | Technik | 2 | 06.10.2007 22:11:18 |
