Hallo bin neu hier im Forum und habe mir letzte Woche eine Suzuki GS500E Bj. 97 gekauft. Sie hat 20000 km und da dachte ich mir ich check sie erstmal ordentlich durch bevors auf die Piste geht. Dann hab ich entdeckt das die hinteren Bremsbeläge mal wieder erneuert werden müssten(scho fast eisen auf eisen, also dringend). Beim Ausbau ist es nun so das sich die Kolben nicht mehr zurückdrücken lassen. Nun zu meiner Frage was soll ich tun? Neuer Bremssattel( der aktuelle sieht ein bisschen verschlissen aus wegen leichtem Rost etc.) oder reicht es ihn ordentlich zu reinigen und die Kolben einzufetten. Ahja wo bekommt man neue Bremssättel her? Im Internet siehts da sehr mau aus
Hallo Basti.
Also prinzipiell kann man die Kolben säubern. Das würde mit einem Schnürsenkel wohl gehen. Quasi wie Zahnseide nutzen, damit man auch den Plaque an den Zahnzwischenräumen entfernen kann. Wenn du aber sagst, dass der Sattel eh schon einen unansehlichen Eindruck macht, dann ist es nicht verkehrt, nach den Dichtungen zu sehen. Neuteile sind in den meisten Fällen gar nicht nötig für die GS500, weil dafür einfach ein wirklich guter Gebraucht-Handel stattfindet. Unter Anderem auch hier im Forum. Ich schick dir mal diesbezüglich ne PN
Kilometer: 111000
gebrauchtteile bekommt man u.a. hier http://www.bike-teile.de Ich würde aber einen lokalen Dealer bevorzugen, um das Teil vor Kauf anschauen zu können. Man kann den Bremssattel auch selbst "überholen". Sollte man aber nur mit entsprechender Erfahrung machen.. bzw. mit Unterstützung eines Schraubers mit Erfahrung.
Gruß Krafti ---------- |
Erste Anlaufstelle ist erstmal das Forum für gebrauchtteile
So hab den Sattel zerlegt und gereinigt und er funktioniert wieder einwandfrei... Aber vielen dank für die Gebrauchtteil-Infos
| Probleme mit Bolzen bei hinterer Bremse | gs500ee | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 24.07.2008 19:39:44 |
| kleine Frage, hinterer Reflektor | klobrille | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 11 | 07.02.2008 07:02:56 |
| Hinterer Bremssattel geht nicht zu entlüften | Taifun | Räder, Reifen und Bremsen | 13 | 10.04.2007 00:46:42 |
| hinterer Bremssattel nicht dicht! | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 06.02.2006 22:06:45 | |
