Alt 22.04.2014, 20:15:26   #1
Papaschlumpf2000
Standard Ablagerungen am Zylinder Stehbolzen
Was könnte das auf dem Bild sein? Es fühlt sich an wie Sand und sieht auch so aus. Ich zerlege zurzeit zwei Motoren und habe es leider bei beiden festgestellt. Es sind nur die 4 mittleren Stehbolzen betroffen.
Hits:	500
Größe:	107,0 KB
Papaschlumpf2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 20:20:05   #2
Sand !
Alt 22.04.2014, 20:21:18   #3
Papaschlumpf2000
Woher soll der Sand den her kommen?
Alt 22.04.2014, 20:22:03   #4
Das ist Sand, den du keinesfalls in deinem Motor haben willst.
Sieht aber aus, als wäre es zu spät. Also kräftig mit dünnem Öl spülen und die Ölwanne abbauen und säubern.
Hättest du dir einen der Thread der letzten Wochen zu diesem Thema angeschaut, hättest du lesen können, dass man da drauf achten muss und die Luftkanäle die von vorn nach hinten durch die Zylinder gehen vor´m Zerlegen spülen sollte.
Alt 22.04.2014, 20:25:46   #5
Papaschlumpf2000
Du meinst es kommt also vom demontieren. Es fällt rein wenn ich den Kopf anhebe?
Was für öl würdest du zum spülen empfehlen.
Ölwannen habe ich weg beide haben Kubstoffteile vom Polrad drin und einer von beiden Kies. Gibt leider nicht nur nette Nachbarn.
Alt 22.04.2014, 20:31:44   #6
Deine Nachbarn haben mit LiMa-Kleber und Sand der auf dem Block lag doch aber nichts zu tun
Der Sand setzt sich im Betrieb dort ab und wenn man die Zylinder abhebt, kann der in den Motor fallen.
Da wird leider in keinem Schrauberbuch drauf hingewiesen...
Neulich hat jemand Rasenmäheröl zum Spülen genommen (für Viertakter).
Alt 22.04.2014, 20:36:57   #7
Diesel ist "Super" für Spülzwecke
Alt 22.04.2014, 20:37:07   #8
Papaschlumpf2000
In einem Motor sind wirklich Kieselsteine. Am Ende hat die GS immer geruckelt beim anfahren und in der Ölwanne war auch viel so feiner Sand. Deshalb war da meine Vermutung das da jemand ein wenig Kies eingeworfen Gates im Getriebe zermahlen wurde und dann sich abgesetzt hat.
Vor dem Ausbau habe ich beide Motoren gründlich mit dem dampfstrahler gereinigt.
Alt 22.04.2014, 20:37:59   #9
Papaschlumpf2000
OK dann werde ich es mal mit Diesel probieren.
Alt 22.04.2014, 20:41:44   #10
Laut AmigaHarry solltest du KEINEN DIESEL nehmen, da der den Schmierfilm löst!
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34543
Ab Post #29 gehts darum.
Alt 22.04.2014, 20:47:39   #11
dann kann er ja einfach Pflanzenöl nehmen
da kostet der Liter noch weniger als Diesel und man kann es später (gefiltert) trotzdem im PKW "verfahren"
Alt 22.04.2014, 20:50:17   #12
Papaschlumpf2000
Aber der Sand war richtig rein gefressen des kann ja nicht vom lösen kommen
Alt 22.04.2014, 20:51:22   #13
Wo reingefressen?
Der Sand bäckt um die Zylinderbolzen herum von allein fest. Leider nicht fest genug um nicht in den offenen Motor zu rieseln.
Tank reinigen/Ablagerungen Willow Pflege und Wartung 13 12.12.2010 21:11:10
Stehbolzen Zylinderkopf weggebrochen sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 36 05.10.2009 14:06:18
Weiße Ablagerungen auf Auslassventilen Seb Motor, Getriebe, Kettensatz 3 09.04.2009 08:36:35
Stehbolzen des Ölfilterdeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.04.2006 14:13:00
stehbolzen an ölfiltergehäuse Motor, Getriebe, Kettensatz 4 06.04.2003 16:13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54:38 Uhr.
