Kilometer: 38000
ich habe folgende Frage. Ich habe für meine Tochter eine GS500 gekauft. Da meine Honda ein Saisonkennzeichen hat fahre ich die Suzi seit Anfang November selbst. Ich habe nun folgendes Problem: Beim hochschalten muss ich immer den Fuß (Gr.43 anheben und leicht nach hinten ziehen um den Gang sicher einzulegen. Nur durch anheben der Fußspitze geht der Gang nicht rein. Den Schalthebel habe ich bereits ausgetauscht sowie den Hebel anders (höher, tiefer) eingerastet. Brachte aber alles nichts. Die Rastenanlage ist nicht die Original (siehe Foto). Kann es vielleicht durch die Rastenanlage kommen das der Winkel oder der Abstand sich ungünstig verändert hat? Es ist jedenfalls sehr nervig und vor allem gibt es ein unsicheres Gefühl beim fahren. |
Von den Fußrasten wird es nicht kommen. Das müssten LSL-Austauschrasten sein - hab ich auch welche dran. Von der Position her unterscheiden sie sich kaum vom Original.
Lässt sie sich denn leicht und flüssig schalten wenn du die Spezialbewegung machst oder ist sie hakelig/knorpelig?
Mach mal den Schmodder hinter dem Deckel weg!
Kilometer: 38000
danke schon einmal für die Antworten. @Russedeluxe: Ja es die die von LSL. @gsmattis: Nein die Gänge flutschen "butterweich" rein. @Jim Knopf: Ist schon erledigt. Alles gereinigt und geschmiert, Spiel eingestellt, wie schon geschrieben schalten läßt Sie sich sauber ist halt nur die Fußbewegung. Gruß |
Kilometer: RIP
Also ich muss gestehen ich hatte das problem mit den Austauschrasten das hat bei mir au h immer in der Wade gezwickt vom Winkel.
Wenn du die orinalen haben willst die kann ich dir quasi schenken waer nur der versand bri mir kommt ne andere Rastenanlage dran. Mfg |
Kilometer: 38000
@fw2842: Hast eine PN. Gruß |
Kilometer: 38000
ich habe gestern die Originalfußraster angebaut (@fw2842: Danke hierfür). Schalten funktioniert nun einwandfrei. Ist wohl doch ein etwas anderer Schaltwinkel mit den Zubehörrasten. Für mich jedenfalls jetzt das optimale Bike um über den Winter zu kommen. MFG |
| Problem beim Anlassen | AntiTank | Fehlerdiagnose | 10 | 24.08.2012 07:44:23 |
| Quietscht beim Hochschalten | fr!edol!n | Fehlerdiagnose | 8 | 16.05.2011 22:54:04 |
| Problem beim Ölwechsel | mBeat | Fehlerdiagnose | 20 | 23.04.2011 00:50:25 |
| Problem beim Entdrosseln | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 24 | 22.08.2004 13:57:49 | |
| Problem mit der Fußraste (rechts) | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 11.05.2004 18:34:27 | |
