Alt 03.06.2016, 13:53:02   #1
NeuHier
Standard Neutral Licht
Hallo
Ich habe folgendes Problem :
Mein neutral Lämpchen geht nicht aus...
-Ich habe einen neuen Kupplungshebelschalter eingebaut.
Wenn der Seitenständer unten ist, ist das Lämpchen aus und wenn der Motor an ist und man klappt den Seitenständer runter, geht der Motor aus ( Gang eingelegt ) .
Sobald ich den Seitensänder hochklappe, geht das Lämpchen an und geht nicht mehr aus egal ob ein Gang eingelegt ist oder nicht.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Hab morgen einen TÜV Termin und würde es gerne bis dahin behoben haben.
Schon mal danke im Vorraus
NeuHier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2016, 16:02:51   #2
Das fällt dir aber früh ein.
Hast du mal versucht die Kontakte zu vertauschen?
Alt 03.06.2016, 16:05:48   #3
NeuHier
Welche ?
Alt 03.06.2016, 16:20:41   #4
Welche hattest du denn in der Hand beim Wechsel des Kupplungshebelschalters?
Alt 03.06.2016, 16:27:55   #5
NeuHier
Der kupplungsstecker funktioniert nur in eine richtung . Ich hatte den am anfang falsch drauf da hatte er es motorrad auch angemacht mit gang drin also der stimmt.
Das neutrallicht geht ja an wenn der seitenständer hochgeklappt wird.
Alt 03.06.2016, 16:42:55   #6
Das Neutrallicht muss aber angehen, sobald die Zündung eingeschaltet wird und kein Gang drin ist. Nicht erst wenn der Seitenständer eingeklappt wird.
Möglicherweise ist das Kabel am Neutralschalter abgerutscht oder locker, oxidiert oder was auch immer.
Alt 03.06.2016, 16:48:23   #7
NeuHier
Wenn der leerlauf drin ist und ich die zündung anmache geht das neutrallicht an
Nur wenn dann der gang reingeht geht es nicht mehr aus
Alt 03.06.2016, 16:48:23   #8
Bist du dir sicher, dass die Verdrahtung stimmt? Könnte auch ein Schaltungsfehler vorliegen, müsste man mit dem Schaltplan vergleichen.
Alt 03.06.2016, 16:50:30   #9
NeuHier
Sorry das war falsch
Also wenn der leerlauf drin ist und ich mach die zündung an dann geht das neutrallicht an wenn ich dann einen gang einlege geht es aus und wenn dann der seitenständer eingeklappt wird geht das neutrallicht wieder an
Alt 03.06.2016, 16:59:17   #10
Hast du einen Schaltplan?
Der Leerlaufschalter geht über eine Diode an die Leerlaufkontrollleuchte und an das Seitenständerrelais.
Möglicherweise ist da etwas verrutscht oder nicht in Ordnung.
Alt 03.06.2016, 17:07:00   #11
NeuHier
Ja ich habe einen schaltplan dann schau ich mal da nach
Danke
Öl und Neutral Kontrollleuchte Glimmen Liluu Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.10.2013 14:10:54
Gs startet nur noch in Neutral Mililli Fehlerdiagnose 2 17.04.2013 09:31:42
Von neutral in der Ersten ! Fehlanzeige !! Motor, Getriebe, Kettensatz 15 23.08.2005 08:50:04
Neutral Birne... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 29.07.2005 22:22:14
Neutral- Anzeige.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 20.05.2004 21:10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40:22 Uhr.
