Ich hab da eine ganz interessante Technikfrage. Erstmal der Hintergrund: An meiner GSXR war ein Zündkerzenstecker defekt (kontakt weg korrodiert) Also hab ich alle Kabel + Stecker getauscht. Hab bei einem der großen 3 neue Stecker bestellt. Angeblich Funkentstört aber darauf hab ich in dem Moment nicht geachtet. Seitdem hat sie wenn sie warm ist und z.B. zum Tanken / Pause aus war deutliche Startprobleme. (also nur nach längeren Pausen größer 5 Minuten) Jetzt hab ich nachgesehen und festgestellt, das meine Zündkerzen (CR10EK) auch Funkentstört sind. Kann diese doppelte Entstörung Ursache meiner Startprobleme sein? Gruß Andy
Heutzutage sind die alle funkentstört.
Die GS-Kerzenstecker und die Kerzen auch. Ich denke nicht, dass dein Problem dort liegt. Ein kleiner Defekt der Batterie (Altersschwäche) oder ein Defekt in der Ladereglung kann sowas provozieren. Dann kocht es kräftig in der Batterie und der Saft reicht nichtmehr für den richtigen Funken. Kühlt der Akku ab, geht es wieder. Wie alt ist denn die Batterie? Vielleicht ist es auch ein nicht ganz schließender Choke oder ein versiffter Luftfilter. Riecht die maschine nach Sprit, wenn sie warm nicht starten mag?
Also die Batterie ist es nicht....
Ich hab ein Voltmeter an der Maschine fest verbaut und hab die Boardspannung ständig im Blick.... Sie bricht nicht unter 9V ein und hat eine Boardspannung (bei eingeschaltetem Licht von ~14V Aber sie riecht tatsächlich etwas nach Benzin wenn sie warm startet.... Der Luftfilter hat jetzt c.a. 6000 km gesehen in der Saison (ist erst die Saison drauf) wär vll mal wieder dran... Mich wundert halt, das es tatsächlich erst seit dem Wechsel der Zündkerzenstecker so ist. wie Funktioniert diese Entstörung? Ich hab da was von 5kOhm Wiederständen gelesen.....
Überbrück trotzdem mal vom Auto, wenn das Moped warm ist und nicht starten will.
Hm.... mal abwarten wann es das nächste mal passiert...
Ich hab ja den Eindruck meine GSXR macht immer solche Zicken, wenn ich jemanden anders darauf fahren lasse... oder wenn ich will, dass sie einen guten Eindruck hinterlässt....
Kilometer: 39500
es reichen 5 K-ohm zur Entstörung . Hast du entstörte Kerzen braucht der Stecker nicht nochmal entstört zu sein. Der Zündfunke wird dadurch schlechter und manche älteren Mopeds zu denen ja auch die GS gehört bekommen Probleme. Die üblichen NGK Nachrüststecker sind mit 5 k-ohm entstört (steht ja auch drauf) . Dann gehören da nicht entstörte Kerzen rein (sind auch billiger) . Hab das Phänomen an meiner alten XJ auch gehabt als ich NGK Stecker nach- gerüstet hab. Nachdem die entstörten Kerzen gegen nicht entstörte getauscht wurden lief sie wieder 1a. Radio danebengestellt - kein Problem-null Störung im UKW. Grüsse Coyote |
| Motorfrage/ Zündkerzenstecker | Fish | Fehlerdiagnose | 7 | 18.04.2012 16:40:42 |
| Zündkerzen | gs98-Heizer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 05.04.2008 22:08:24 |
| Welche Zündkerzenstecker? | Danielson19 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 12.05.2006 19:55:50 |
| Strobo-Zündkerzenstecker | Pyromaniac | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 08.12.2005 20:07:34 |
| Zündkerzenstecker (transparent) | Vasco | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 24.11.2003 12:59:21 |
