Hallo!
Ich habe heute versucht bei meiner Suzuki GS 500e (BJ: 89) die Kupplungsbeläge auszutauschen. Leider scheiterte ich schon daran, überhaupt an den Motor zu kommen, da der Motorgehäusedeckel sich nicht löst. Ich nehme an, der Deckel hat sich über die Jahre etwas verklebt. Ich habe bereits Probiert mit sanften Hammerschlägen das Gehäuse gefügig zu machen, aber auch das half nichts... Hat da jemand noch Ideen, was man sonst noch machen könnte? Vielen Dank schon einmal! |
Hast du auch den kleinen Deckel und den Pick-Up abgeschraubt?
Ja der kleine deckel ist runter,
Ich musste ein wenig beim zündimpulsgeber schummeln, da dort eine Schraube einfach zu fest sietzt. Aber die beiden befestigungsscrauben sind raus. Was ist der Pick-up? |
Der ist das Gegenstück vom Zündgeber.
Die zentrale Schraube (Sechskant) und die beiden Kreuz müssen mWn raus.
Laut Werkstatthandbuch muss raus:
* Zündimpulsgeberdeckel * Zündimpulsgeberrotor * Zündimpulsgeberplatte Dann die 13 Deckelschrauben raus und der Deckel kann ab. |
Auf dem Bild hab ich mal die Stelle markiert wo du vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher ansetzen könntest. So hab ich die Verbindung nach 22 Jahren gelöst
Viel Erfolg und Durchhaltevermögen beim abrubbeln der Papierdichtung!
Vorsicht beim Hebeln, es kann etwas ausbrechen und dann wird es teuer. Außerdem kann sich der Deckel verziehen.
M.M.n. ist es besser mit Hammerschlägen die Gehäusedeckel zu lösen. Natürlich nur mit einem Schonhammer, Hauthammer, Gummihammer oder einer Holzzwischenlage auf das Gehäuse schlagen. Viele dosierte Schläge bewirken dabei mehr als wenige kräftige. Zu zaghaft darf man aber auch nicht sein.
Kilometer: 59153
"Aber die beiden befestigungsscrauben sind raus."
Damit meinst du aber schon die beiden Befestigungsschrauben des Deckels, welche sich noch unter der Zündimpulsgeberplatte verstecken? Gruß Michael
GS500E, R65LS, R80GS, R60/7, Daelim VC125F |
| Lässt sich nicht anschieben | Haerus | Fehlerdiagnose | 9 | 27.04.2018 16:28:00 |
| Lässt sich nicht anschieben | tillerich77 | Fehlerdiagnose | 18 | 30.11.2011 11:20:49 |
| Kette spannen: Achsmutter lässt sich nicht lösen | RemoteC | Motor, Getriebe, Kettensatz | 32 | 07.07.2008 19:56:30 |
| Schrauben lassen sich nicht lösen!!!! | pascal187 | Auspuff | 5 | 27.04.2008 04:23:49 |
