Kilometer: 17.500
Hi alle,
eines der Kabel zu meinem vorderen Bremslichtschalter hatte einen Kabelbruch. Da stecken zwei so rechtwinklinge Kabelschuhe auf dem Bremslichtschalter. Nachdem ich vom kaputten Kabel 10cm abgezwackt und ein neues Kabel drangelötet habe hab ich also einen Kabelschuh draufgesteckt, der Kabelschuh den ich da hatte ist aber leider etwas zu groß. Spricht irgendetwas dagegen das Kabel direkt an den Bremslichtschalter zu löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren? Oder weiß alternativ jemand die benötigte Kabelschuhgröße auswendig? Liebe Grüße, Gasp0de |
Miss doch einfach die Breite nach und kauf dann die benötigten Kabelschuhe.
Grundsätzlich muss dort nur eine gute elektrische Verbindung bestehen. Es ist egal ob das Kabel angelötet ist oder nicht. Der Austausch ist bei Steckverbindern aber einfacher. Ich würde wieder Steckverbinder dran machen.
Kilometer: 17.500
Okidoki, dann werde ich die Breite mal messen. Ich wusste bisher noch nicht mal, dass es unterschiedliche breiten bei Kabelschuhen gibt
Sehr beliebte Maße solcher Steckverbinder sind 2,8mm, 4,8mm und 6,3mm... welche Maße der Bremslichtschalter hat, hab ich jetzt nicht 100% im Kopf, ich meine aber, das wären 4,8mm...
Kilometer: 17.500
Bin gerade noch unterwegs, 4,8 könnten aber vom Augenmaß gut hinkommen. Der den ich draufgemacht habe ist dann vermutlich 6,3, da ist nämlich ein guter Millimeter Spiel.
Da musst du nicht mal messen: alten Stecker nehmen und im Laden vergleichen
| Bremslichtschalter hinten einstellen | Max500e | Fehlerdiagnose | 10 | 18.03.2014 23:58:41 |
| Bremslichtschalter Vorderradbremse tauschen! Aber wie? | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 01.05.2006 14:39:18 | |
| bremslichtschalter zurückverlegte fussrasten (gimbel) | icumblood | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 05.01.2006 15:58:56 |
| Bremslichtschalter & TÜV | KriegsJunkie | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 16.12.2005 16:18:50 |
