Alt 28.09.2004, 06:57:54   #1
Standard Wie rum kommt das Ritzel rein?
Ich habe am Wochenende einen neuen Kettensatz eingebaut. Hat auch alles gut geklappt, ich bin jetzt aber am überlegen, ob ich das Ritzel vorne richtig herum drin habe. Die eine Seite der Ritzels ist flach, die andere bauchig. Auf der bauchigen Seite stehen auch die Angaben (Zähne usw.) drauf. Muß die bauchige Seite Richtung Motor zeigen? Ich habe es jetzt anders herum eingebaut (bauchige Seite nach außen), ich glaube, so war das alte auch eingebaut.....
Thomas
Alt 28.09.2004, 09:08:15   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
die bauchige seite kommt zum motor
gruß jan
Alt 28.09.2004, 09:46:12   #3
Aha, das heißt, dieser "Bauch" ist dazu da, die Kette weiter vom Motorblock wegzubekommen, damit die Kette an sich zentriert wird??
Alt 28.09.2004, 10:02:01   #4
Lax
Kilometer: 60+
der bauch bringt die kette in eine linie mit dem kettenblatt auf der felge, da eine schieflaufende kette schneller verschleißt
gruß jan
Alt 28.09.2004, 10:03:19   #5
OK, das hab ich mir auch gedacht. Naja, dann werde ich das Ritzel wohl nochmal ausbauen müssen.
Danke!
Alt 28.09.2004, 10:46:39   #6
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Nun... ich denke, ihr irrt euch.
Die alten Baujahre hatten ja auch nur 2 flache Seiten, die Kette war also immer dichter am Motor.
Ich bin ziemlich sicher, daß Suzi diese dickeren Ritzel nicht eingeführt hat, damit die Kette weiter weg vom Motor kommt, sondern damit die Kontaktfläche zwischen Ritzel und Getriebeausgangswelle etwas größer ist. Damit verteilt sich die Kraft auf eine größere Fläche und die Ausgangswelle verschleißt nicht so schnell.
Wenn allerdings jemand gewichtige Argumente hat, die mir belegen, daß ich falsch liege, immer her damit :-)
Cherry
PS: im Endeffekt ist es eh fast egal, ob sorum oder anders. Die Kettenflucht verändert sich dadurch imho nicht so dramatisch, daß ein nennenswerter Effekt auf die Lebensdauer meßbar wird.
Alt 28.09.2004, 11:00:21   #7
Das ist selbstverständlich richtig (ich ärgere mich z.B. mit einer alten Getriebeausgangswelle herum, die höllisch ausgeschlagen ist.)
ABER
Wenn ich die Wahl habe, die Getriebeausganswelle zu ändern (Stummel länger; Sicherungsringeinstich weiter aussen) oder eine einfache Hülse, die da draufsteckt (Anschlagschulter), dann ändere ich letztere. Auch deshalb, weil so das Biegemoment auf dem Achsstummel eher kleiner als grösser wird.
Ich weiss aber nicht, wie Suzuki das wirklich gelöst hat; beides ist möglich.
Einverstanden. Wenn irgendwo ein Effekt ist, dann allenfalls an der Ritzelabdeckung oder am Kettenschleifer. Die 2 mm Versatz wirken sich auf die Distanz der zwei Kettenräder kaum mehr aus.
Alt 28.09.2004, 12:34:51   #8
Ich bin halt mit der Logik drangegangen, dass die Schrift (Zähne usw) vorne sein sollte, das man die Daten direkt sehen kann, wenn man die Abdeckung abmacht, d.h. in meinem Fall, das die dickere Seite des Ritzels vom Motor weg zeigt.
Alt 28.09.2004, 12:41:50   #9
Ist eine mögliche Denkweise. Der Hersteller hat das aber womöglich so eingestempelt, wie es ihm leichter fällt: auf einer ebenen Unterlage. Und das geht nur, wenn er auf der Seite des Bundes stempelt.
Alt 28.09.2004, 12:42:32   #10
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Hab bei meiner GM51A ebenfalls den Bauch vom Motor wegschauend, also das Ritzel direkt am Motor. (Bj 94)
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 28.09.2004, 12:48:01   #11
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
naja, wenn s raucht war´s falsch. weibliche logik.
I wanna thank you, mam, I wanna thank you, Dad, for brinning this fucking world to a better end!!
Marylin Manson
Suzirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 12:55:13   #12
Oder die von Memme. Wie war jetzt seine Sig:
"Elektronische Bauteile funktionieren mit farbigem Rauch. Wenn der Rauch rauskommt, gehen sie nicht mehr."
Alt 28.09.2004, 12:57:15   #13
Suzirider
memme ist aber schon ein mann, oder??
Marylin Manson
Alt 28.09.2004, 12:58:14   #14
Jep, und noch dazu vom Fach.
Alt 29.09.2004, 16:35:11   #15
aha...
hab mir auch ein 15er ritzel geordert bei polo.
jetzt hab ich das problem, dass das 15er "bauch" hat und das alte nicht, ansonsten sind beide exakt gleich. nur durch diesen bauch bekomme ich den seegering nicht mehr drauf, woran mangelts???
P.S. GM51B Bj. '92
Alt 29.09.2004, 16:39:31   #16
Drunken Master
bei Polo gibts keine für Baujahr 92
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 29.09.2004, 16:41:00   #17
CCAA
Benutzerbild von CCAA
hmm hast aber schon drauf geachtet das es das richtige ritzel ist? Meine nähmlich das sich die ritzel ab Bj.93 geändert haben. Korrigiere mich jemand falls ich da falsch liege.
MfG Marc
http://www.500xtrem.de
Wir sind wieder in der ersten Liga! 1.FC Köln allez allez!
AchtColaAchtBier
CCAA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 16:41:14   #18
hat der mir erzählt
habs auch in seiner bestellliste gesehn...
Alt 29.09.2004, 21:53:00   #19
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Hi..hier siehst Du wie das Originalritzel eingebaut ist ( Bj 92). Beim DID-Kettensatz ist in der Doku auch vermerkt, Schrift nach aussen..macht Sinn..
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1938
GS 500 E Slingshot, Bj.92
34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold)
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Bluebyrd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2004, 22:04:47   #20
CCAA
ihhh dreckig
MfG Marc
AchtColaAchtBier
Alt 29.09.2004, 22:59:27   #21
Bluebyrd
@CCCA das hättest Du mal vorher sehen sollen
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 30.09.2004, 06:17:03   #22
wies vorher drinsaß weiss ich.
ist halt nur dass ich dann den seegering nicht mehr raufbekomme durch diesen bauch.
Alt 30.09.2004, 06:21:53   #23
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Wo is denn da die Schrift?
MFG
The_Master
Alt 30.09.2004, 07:58:34   #24
Cherry
Getriebeausgangswelle + Ritzel wurden 94 geändert. Vorher gabs nur ohne, danach mit Bauch.
Da hast du dir wohl ein Ritzel für ein falsches Baujahr verkaufen lassen.
Cherry
Alt 30.09.2004, 08:28:40   #25
Drunken Master
sag ich doch !
- Tenacious D
Alt 30.09.2004, 09:16:50   #26
Suzirider
hat noch jemand son Seegerring für mich?? ich hab meinen verschmissen....
Marylin Manson
Alt 30.09.2004, 13:11:21   #27
dann werd ich das tauschen, fahr ich gleich mal vorbei...
Alt 30.09.2004, 13:32:17   #28
War eben in der Werkstatt. Haben wir am Lager. Ich kann Dir den schicken.
Alt 30.09.2004, 13:34:31   #29
Suzirider
wow.. das wär ja prima. sagst dann, was du bekommst von mir.
Marylin Manson
Wie rum kommt der Oelfilter rein?? BoZ86 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.07.2008 19:06:06
Wo Getriebeöl nachgucken und wieviel kommt rein??? 64bitpower Motor, Getriebe, Kettensatz 6 11.05.2007 14:24:00
choke rein ,gas rein --> einmal Achterbahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 26.05.2006 19:43:57
Wie, wo kommt das Öl rein? Motor, Getriebe, Kettensatz 17 24.07.2005 14:22:35
Bordwerkzeug: "rein oder nicht rein" Vasco Allgemeines 26 21.03.2004 13:12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34:03 Uhr.
