Kilometer: 26.000
ich hab in der Garage in Wuppertal gerade noch ne GS500E von 1993 stehen. Die stand sehr lange und ich würde gerne alle Schläuche ersetzen, die sind teilweise schon sehr porös. Jetzt bin ich gerade in Köln und kann mir das nicht so genau angucken, würde aber gerne schon mal Ersatz beschaffen. Vielleicht könnt ihr mir helfen? Benzinschläuche: 8mm Innen und 11mm Außen, ca. 1-1,5m (die Info war leicht zu finden). Was ich nicht gefunden sind die Abmessungen von: Unterdruckschlauch Kurbelgehäuseentlüftung Ablauf am Luftfilterkasten (braucht es hier ein Rückschlagventil?) Vergaserentlüftung Vielleicht hat das jemand zur Hand? Würde mich freuen. Beste Grüße |
Laut Teileliste (ohne Gewähr):
Unterdruckschlauch: 5x9x350 (Innen- x Außendurchmesser x Länge) Gehäuseentlüftung: 11x15x600 Vergaserentlüftung: 7x11x400 Airboxüberlauf: 7x11x? (da stehen in der Teileliste keine Maße dabei, das müsste aber der gleiche Durchmesser wie die Benzinschläuche sein. Ich schätze mal, 800 mm müssten reichen.) Wichtig ist aber auch das Ventil am Ende.
Bei der Airboxdrainage drauf achten, der Anschlußprömpel an der Airbox ist recht dick... ich glaube, mit 7mm Innendurchmesser hast du da keine Chance, es sei denn, der Schlauch ist einigermaßen dehnbar.
Kilometer: 26.000
Danke euch beiden!
Beim Airboxüberlauf muss ich dann nochmal gucken. Außerdem ist 11x15x600 bei der Kurbelgehäuseentlüftung eindeutig zu lang, oder? Der geht doch direkt oben an den Luftfilterkasten, das müsste doch deutlich kürzer sein? Achja, wo finde ich denn eigentlich besagte Teileliste? |
Ja, 600mm ist definitiv zu lang. Es kommt aber oft vor, daß solche Schläuche in mehreren Modellen und entsprechend unterschiedlichen Längen verbaut werden und man ein Neuteil dann in der längsten Länge bekommt und dann selbst auf die benötigte Länge ablängen darf.
Explosionszeichnungen inkl. Teilenummern findest du unter anderem bei Alpha Sports oder bike-parts-suz.de
Kilometer: 26.000
Danke sehr!
| Abmessungen Schraube im Anschluß f. Öldruckmanometer | Enricus | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 11.01.2012 13:48:14 |
| Bremsscheibenschraube vorn: Abmessungen | Raku | Räder, Reifen und Bremsen | 18 | 15.06.2010 16:57:26 |
| Abmessungen Federbein | mw78ovp | Fahrwerk | 1 | 09.04.2008 09:46:19 |
| abmessungen kupferdichtring ölwanne | Meyster | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 15.11.2006 22:58:55 |
| Abmessungen vom Bugspoiler | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 12 | 29.06.2005 15:39:52 | |
