Tja, jetzt hat es mich auch erwischt.
Fing an mit Ruckeln während der Fahrt. Paar Sekunden Geruckel, dann lief sie wieder, als wäre nichts gewesen. Wurde im Laufe der nächsten Kilometer immer mehr, so als ob sie keinen Zündfunken oder kein Benzin mehr hat. Schließlich ausgegangen. Nach ein paar Minuten sprang sie wieder an, aber nach 1km Fahrt wieder das Gleiche. Testweise auf PRI gefahren, ändert nichts. Schlussendlich liegen geblieben. Jetzt springt sie gar nicht mehr an. Benzin kommt (auf PRI), in beiden Schwimmerkammern genug Benzin. Hab den Vergaser auch mal aufgemacht, sieht prinzipiell gut aus, sauber, keine Ablagerungen, Kolben leichtgängig, Chokekolben hingen etwas und waren schwergängig. Hab ich in Ordnung gebracht, das war es aber nicht. Frage am Rande: der Unterdruckanschluss des Vergasers, der nicht zum Benzinhahn geht ist offen. Muss da ein Stöpsel drauf? Verdacht wäre nun das Zündsystem. Es ist nicht einseitig. Normalerweise läuft sie im Stand mit genug Gas auch auf einem Zylinder, aber das tut sie nicht. Da ich eine alte Maschine mit 2 Pick-ups habe, würde es mich wundern, wenn die gleichzeitig ausfallen, außerdem zeigen beide 370 Ohm an. Das Komische: Ich habe auf beiden Kerzen Zündfunken, daher bin ich jetzt einigermaßen ratlos. Jemand ne Idee oder kennt das Phänomen? Wäre jemand in der Nähe von Worms vielleicht bereit mir seine CDI für einen Test zu geben, nur um das ausschließen zu können? Gruß, Wolfgang |
Ja, auf die beiden Unterdruckanschlüsse (die zum Synchronisieren) an den Deckeln müssen Verschlusskappen drauf. Die müssen dicht sein.
#3 | |
@wekltf: Auf der einen Seite sitzt der Unterdruckschlauch, auf der anderen Seite sollte der Anschluß verplombt sein. Ein extra Stöpsel/Deckel sitzt da nicht drauf.
Okay, das beantwortet zumindest diese Frage, Danke.
Ich würde mal Testweise mit Starthilfe schauen ob der Motor wenn er direkt etwas zum verbrennen bekommt wenigstens etwas hustet.
Was deinen Stöpsel angeht weiß ich dass ich den bei mir an der Unterseite des Tanks dran gemacht habe und die Maschine läuft einwandfrei. Ich hatte mal sowas ähnliches da ist ein Gleichrichter hops gegangen, doch dass kann ich bei dir so ziemlich ausschließen. Ansonsten wüsste ich spontan auch nichts, dann müsste es wirklich irgendwas mit der Elektrik sein. Ein Funke heißt nicht immer gleich dass er im richtigen Moment erscheint dass sieht man denke ich auch so kaum mit dem bloßen Auge. |
Denke, das die Düsen zu sind (Dreck im Sprit).
Elektrisch eher nicht - das kommt nicht so plötzlich, sondern kündigt sich in der Regel an und führt meistens zu kapitalen Fehlzündungen im Vorfeld. |
CDI gewechselt, jetzt scheint es in Ordnung zu sein. Komme wahrscheinlich erst im Frühjahr dazu, auf einer längeren Tour zu sehen, ob es das endgültig war. Gruß, Wolfgang
Kaum zu glauben. Die verabschieden sich normal nicht so plötzlich und auch nur sehr selten. Aber wenn es so ist......
Solltest du die Möglichkeit haben, sie zu testen (am Oszilloskop und Frequenzgererator), wäre interessant herauszufinden, woran sie krepiert ist..... |
Ich traue der Sache noch nicht zu 100%. Beim Kaltstart war auch mit der alten CDI bis zuletzt immer alles okay, nur wenn sie warm wurde kam es zum Ausfall. Außerdem war das im Spätsommer bei hohen Temperaturen.
Ich fürchte, dass ein Durchmessen der fragwürdigen CDI unter Laborbedingungen wenig Aussagekraft hat. Nächstes Jahr weiß ich es genauer. Gruß, Wolfgang |
Wenn es ein Temp-Problem in der CDI ist, beginnen die Signale in der Vorverstärkerstufe ihre Rechteckform zu verlieren - sie verschwimmen regelrecht, und zwar sobald die Bauteile heiss werden (das werden sie auch unabhängig von der Aussentemperatur). Ich habe schon einige CDIs auf dem "Prüfstand" gehabt und durchgemessen - die Signalform ist dann wirklich nur mehr Ramsch und das kleine GateArray da drinnen dreht dann komplett durch......
Allerdings kann das Problem auch immer noch an den Pickups oder Spulen liegen, welche bei hohen Temperaturen fehlerhaft werden können - und das hängt schon auch ein bischen mit den Aussentemperaturen zusammen. |
Okay, Danke für die Info!
Schlussbericht:
Dieses Frühjahr längere Tour gefahren (mit neuer CDI), alles okay. Tage später wieder dieselbe Leier, stottert, bleibt irgendwann stehen. Vergaser hatte ich im Herbst sauber gemacht, nochmal nachgeschaut, jetzt braune Soße drin. Tank sah oberflächlich gut aus, unten drin dann die Rostbrühe (trotz Überwinterung mit vollem Tank). Also Tank entrostet, mit Wagner Tankfix versiegelt und ich dachte, das war es jetzt. Danach Probefahrt, wieder Probleme! Benzinhahn auf manuell umgebaut, jetzt endlich läuft sie wieder normal. Ich denke, die Maschine leidet immer noch unter der fast 10-jährigen Standzeit und ich hatte einfach Pech mit dem Zusammenkommen von mehreren Problemursachen. Vielleicht hat der Rost auch den Benzinhahn beeinträchtigt, keine Ahnung. Hoffe, das war von meiner Seite der letzte Beitrag in diesem Fred Wolfgang |
Wenn die Versiegelung nicht perfekt ist, kann sich das natürlich auf den Vergaser auswirken. Und schlimmer: der Tank rostet munter weiter, bis er durch ist.
Da ich auch schon ähnliche Erfahrungen mit Oldtimertanks hatte, verwende ich zum Versiegeln heute nur mehr Kreem rot oder weiss - das hat bis jetzt immer geklappt. |
Gibt's einen Unterschied zw Kreem rot und weiß?
Ich hab rot immer für Dieseltanks genommen (Biodiesel) - hat mir mal wer empfohlen, sollte aber auf der HP stehen. Für Motorradtanks reicht Kreem weiss (ausser es ist eine Diesel
| Gs 500 springt nicht mehr an | gustavgans | Fehlerdiagnose | 1 | 31.05.2019 14:40:09 |
| springt nicht mehr an | mavo2603 | Fehlerdiagnose | 9 | 07.10.2013 19:14:04 |
| Springt nicht mehr an!! | hellboy1504 | Fehlerdiagnose | 7 | 06.05.2012 08:22:43 |
| springt nicht mehr an | sammy56 | Fehlerdiagnose | 17 | 17.09.2007 19:35:00 |
| GS springt nicht mehr an..... | Mopped-Fan | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 09.09.2006 11:36:54 |
