Alt 06.04.2006, 19:22:40   #1
Standard Ölverlust am Ventildeckel
bei meiner susi ist im Bereich des Ventildeckels Öl zu sehen.Kann mir jemand sagen welche Ursache es haben könnte.Oder reicht eine neue dichtung wahrscheinlich schon aus?
Vielen Dank im voraus.
Alt 06.04.2006, 19:26:09   #2
kruste3000
würde jetzt spontan auch auf ne neue dichtung tippen hast du sie grad ers ausgewintert?mein damit bist jetzt zum erstenmal in diesem jahr ne längere strecke gefahren?
Alt 06.04.2006, 19:35:10   #3
Nein bin noch nicht gefahren bin dabei sie fit zu machen,da ist es mir aufgefallen.Konnte es vorher nicht so gut sehen da eine Vollverkleidung dran war.
Alt 06.04.2006, 19:38:16   #4
Sie hat bei meinen letzten Fahrten auch rechts unten wenn sie warm war geklakkert.Ich glaube das kommt dann wohl auch davon das zu wenig öl drinne war,oder?
Hoffentlich ist dadurch nichts kaputtgegangen.
Alt 06.04.2006, 19:41:22   #5
@Möpp:
Im besten Fall die Deckeldichtung bzw. der O-Ring des Drehzahlmesserantriebes (bei den älteren Modellen).....
Schlimstenfalls: Haarriß im Deckel oder Zylinderkopf.......
Viel mehr Möglichkeiten gibts da oben dann nicht mehr.....
Alt 06.04.2006, 20:31:05   #6
MarkusN
Will Dir jetzt nicht Angst machen, aber so sterben GS-Motoren.
Ölmangel -> Gleitlager (Kurbelwelle, Ausgleichswelle, Pleuelfuss) schlagen aus.
Und wenn ich höre "klackert rechts unten"...
Alt 06.04.2006, 23:21:08   #7
Werd erst mal gucken ob ich den motor dicht kriege,dann ölwechsel,dann mal hören ob es noch klackert.
Welche Schraubengrösse für Ventildeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.06.2012 11:42:04
gummis am ventildeckel biker63 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.10.2008 20:35:54
O-Ringe und Dichtung Ventildeckel Mr.T Allgemeines 1 16.07.2007 19:33:28
Ventildeckel undicht Motor, Getriebe, Kettensatz 1 15.09.2003 11:16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24:06 Uhr.
