Alt 03.11.2005, 19:45:41   #1
Standard Benzin im Lufikasten usw..
muss leider ein schon oft behandeltes Thema nochmal aufwühlen
Also Problem war folgendes: GS ging beim abbremsen immer aus. Also mal eben hier im Forum schlau gemacht -> Falscher Schwimmerstand.
Also Vergaser raus, Schwimmerstand war aber richtig eingestellt
Beim rausbauen ist mir aufgefallen das die Verbindung zum Lufikasten arg locker war. Also dachte ich mir vielleicht hatte es ja auch damit irgenwie zu tun. Vergaser wieder rein, Mopped laufen lassen, läuft wieder normal bis auf etwas blauen Qualm aus dem Auspuff. Darum wollte ich mich aber dann erst heute kümmern.
Jetzt komme ich heute in die Garage und muß feststellen das sich der Tankinhalt schön auf dem Garagenboden verteilt hat
Ist schön vom Vergaser in den Luftfilterkasten gelaufen.
Jetzt meine Fragen: Woran kann's liegen dass der Sprit in den Lufikasten läuft? Kann das nur am Schwimmerventil liegen oder gibts noch was anderes?
Wie kann ich konrollieren ob der Sprit auch in den Motor gelaufen ist?
Dann wäre ja ein Ölwechsel von Nöten oder?
Schonmal danke an die die zum 1000en mal diese Fragen beantworten
Alt 03.11.2005, 20:16:12   #2
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
die Schwimmerkammern sind aber nicht gebrochen oder so?
I wanna thank you, mam, I wanna thank you, Dad, for brinning this fucking world to a better end!!
Marylin Manson
Suzirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 20:20:37   #3
Meinst die Plastik-Mechanik in der Schwimmerkammer oder?
Die war Ok, außer ich hab beim zusammenbauen ein riesen Bockmist gebaut
Schwimmerkammern waren i.o. Schwimmerstand war auch korrekt eingestellt.
Alt 03.11.2005, 20:22:15   #4
Suzirider
ich meine den schwimmer an sich. Bei mir war da ein ganz feiner riss, da ist Sprit reingelaufen.. hat man nur beim gegen das licht halten gesehen.
Marylin Manson
Alt 03.11.2005, 20:43:47   #5
achsoooo, ne die sind beide dicht. Da war kein Sprit drin.
Alt 04.11.2005, 13:09:56   #6
Vasco
Also bei mir wars auch so, dass ich nix gesehen hatte, aber nachdem ich die Vergaserreperaturkits von Louis verbaut hatte, war das Problem mit auslaufenden Benzin aus dem LuFiKasten vorbei.
-- '98 -- 27056km -- 45ps -- schwarze Vollverkleidung -- blaue Tachobeleuchtung -- Pirelli Sport Demon --
An alle Düsseldorfer und Umgebung
Vasco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 14:42:48   #7
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
das Schwimmernadelventil (eins oder beide) wird nicht zu 100%
abdichten.
Komisch ist aber, dass noch niemand den Benzinhahn erwähnt hat
Welche Stellung hat der Benzinhahn?
Pri wenn ja -> einfach auf "ON" stellen
wenn nicht -> Benzinhahn (Unterdruckbembran) defekt
oder
Schläuche am Benzinhahn völlig falsch angeschlossen
DR.BOOM
94er 46PS schwarz, Laser K1 Komplettauspuff,
Stahlflex vorne, ABM PEAK Bremsscheibe, Alu-Rasten, Mini-Blinker, Doppelscheinwerfer, LED Doppelrücklicht, WP Gabelfedern, Banditfederbein, Pirelli Sport Demon, Alu Kettenschutz.
DR.BOOM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 15:27:29   #8
Also der Benzihahn war auch RES (desewgen ist der Tank auch bis uaf den letzten Tropfen ausgelaufen.. )
Aber selbst wenn er auf PRI steht müssten die Schwimmer doch verhindern das der Vergaser überläuft oder?
Dann werd ich heute nochmal den Vergaser raus machen und überprüfen.
Ist's bei eich eigendlich auch so ein geschiss den Vergaser wieder auf die Airbox zu bekommen? Also ich hab das Ding mehr als einmal verflucht...
Kann mir noch jemand ein Tip wegen dem Motoröl geben? Wie kann ich da rausfinden ob da auch Benzin reingeflossen ist? Hab nämlich hier irgendwo gelesen, das man das dann auch tauschen muss.
Alt 04.11.2005, 17:33:24   #9
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Also auf Res hätte da eigentlich nix laufen dürfen, es sei denn, du hast heftigen Überdruck im Tank (z.b. frisch vollgetankt, Tankentlüftung verstopft, Mopped in der Sonne geparkt).
Ansonsten sollte der Benzinhahn ja auf RES geschlossen bleiben, solange der Motor nicht läuft.
Es müssten dann also sowohl der Benzinhahn als auch die Schwimmer (Ventil verschlissen, oder hängengeblieben, soll auch vorkommen) Probleme gemacht haben, falls du nicht beim Anschließen schon irgendwo nen groben Fehler gemacht hast.
Wegen Benzin im Öl: Das riecht man normalerweise. Kontrollier am besten mal den Ölstand, wenn der nicht deutlich erhöht ist, solltest du keine Probleme kriegen. Falls doch bißchen Sprit reingelaufen ist, verdunstet der beim nächsten Mal Motor warmfahren. Klappt mit Wasser im Öl genauso (eine Moppeds haben da ab+zu mal Probleme)
Und um den Vergaser wieder auf die Airbox zu kriegen hab ich mir angewöhnt, den LuFi auszubauen und mit der Hand in der Airbox die Gummitüllen von innen zu positionieren.
Cherry
Alt 04.11.2005, 17:45:44   #10
DR.BOOM
ich wiederhole mich nochmal
wie cherry auch sagte, auf RES (und auf ON sowieso) darf ohne
Motorlauf (Unterdruck für die Membran des Benzinhahns) nichts kommen.
Zieh mal den Zuleitungsschlauch zum Vergaser ab und schau obs so läuft.
theoretisch ja, pratisch naja, Schwimmernadelventile sind schließlich
kein Benzinhahn und nicht dazu gedacht/ gebaut worden um solch
eine 115% te Abdichtung zu erfüllen.
DR.BOOM
Alt 07.11.2005, 14:58:48   #11
Standard ein ganz neuer hier!
Hallo!
Ich bin seit kurzem der "Chefmechaniker" für die Suzuki meines Sohnes, die er sich vor 14 Tagen gekauft hat. Baujahr 99, originale 338 km gelaufen ( Vorbesitzerin hat gekauft und ist dann gleich schwanger geworden, und hat dann das Bike stehen gelassen).
So weit so gut!
Doch nun zeigt sich langsam, das zu langes stehenlassen nix für Motorräder ist!
In der Fachwerkstatt hat er sie drosseln lassen.
Und dort konnte man den Leerlauf bei warmem Motor nicht einstellen. Ist der kalt, springt er gut an und lässt sich gut fahren. Wenn er dann aber warm ist, geht die Drehzahl so auf 3000 - 4000 hoch! Es könnte sich laut Werkstatt um Verkrustungen im Vergaser handeln. Wäre einleuchtend.
Aber gestern abend, beim Pizza holen auf der Truhe, stand unterm Ständer eine große Lache Sprit. Flugs den Sohnenmann geholt, und im laufe einer Stunde so ca. einen halben Liter aus Luftfilter ind Vergaser abgelassen.
Heut hab ich dann mal ein wenig rumgeschaut (Schläuche, Benzinhahn etc.) und dabei auch festgestellt das auch aus dem Unterdruckschlauch zum Benzinhahn Sprit lief. Und durch pusten am Unterdruckanschluß am Hahn stellte ich fest, das die Membran undicht ist.
Kann dies auch der Grund für das Hochdrehen des Motors sein ? (weil ja dann auch das gesamte Untedrucksystem nicht dicht ist?)
Der Hahn stand auf PRI, da der Motor auf Stellung ON aufgrund Spritmangels während der Fahrt ausgegangen ist.
so, das war fast zuviel zum lesen
mfg Jörg
Alt 10.11.2005, 20:16:12   #12
Bin jetzt endlich nach vielen Tagen dazu gekommen mich um den Vergaser zu kümmern.
Also Benzinhahn raus und zerlegt. Membran ist ok, Hahn Funktioniert tadellos.
Also Vergaser wieder raus und auch Zerlegt. Konnte aber auch nirgens ein Fehler feststellen. Schwimmer sind ok und richtig eingestellt
Also was nu? Alles wieder zusammen getüddelt und Sprit in Tank.
Und siehe da, nix läuft, nix Tropft
Auch wenn der Hahn auf PRI steht ist der Vergaser dicht.
Es läuft nur der Sprit der auch laufen soll.
Hätte mich jetzt zwar brennend Interessiert woran es gelegen hat aber wenn nix kaputt ist muss ich schon nix neues kaufen
Alt 10.11.2005, 20:26:09   #13
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
vielleicht n krumen im schwimmerventil oder sowas..
TEAM HARIBO
wir lecken alle süßen bärchen...
___________________________________________
There are only 10 types of peoples.. those who understand binary and those who don't!!!!
Blueskye ist offline   Mit Zitat antworten
Benzin im Öl sotex Fehlerdiagnose 15 11.09.2010 18:55:40
k&n/schläuche vom lufikasten/kosten gaserabstim alfajor Motor, Getriebe, Kettensatz 6 17.01.2009 17:48:02
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin im Öl Angelo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 04.05.2007 19:00:01
Fehlzündung-Lufikasten, schlechte Anfahrt LoveLetterForYou Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 23.03.2005 09:37:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31:49 Uhr.
