#1 | |
*g*
Ich will nicht Fragen, welche ich brauche! Also ich habe mir bei Louis Lucas MCB 569 Bremsbeläge vorne bestellt. Artikelnummer: 10044145 Laut Rechnung habe ich die richtigen aber die passen nicht. Normal haben die Bremsbeläge eine Seite 2 Löcher und die andere Seite 1 Loch. Das wird dann in der Backe eingeklemmt. Fertig. Meine Bremsbeläge haben auf der einen Seite 2 Löcher und andere Seite hat gar keine Löcher. Hat Louis mir die falschen geschickt?
Also meine Beläge haben auf beiden Seiten ein Loch (Bj 199
Haste bestimmt das falsche Baujahr bestellt, oder die ham das falsche Baujahr geliefert. (ich hab heute EINE Zündkerze für 10,50 bekommen, anstatt VIER Stück
die die ich letztend getauscht hab hatten auch nur zwei löcher (war allerdings für hinten)
#4 | ||
Bjr 96, GM51B Ja Knut, ich habe irgendwie den Verdacht, das die für hinten sind. Leider konnte ich das net mehr nachschauen, weil es schon zu dunkel war. Wenn die Hinten passen, dann behalte ich die nämlich und schicke die nicht zurück. Wenn die gar net passen, dann ist ja klar, was passiert Aber ist ärgerlich. Da ist man voll dabei und dann passt das Zeugs net. Achja, die beiden Löcher stimmen auch net mit den Bolzen überein. Man könnte die Beläge netmals einhängen. Ärgerlisch
Achsoooo...
Wenn man nur die vorderen Beläge in der Hand hat ist der Unterschied nicht so offensichtlich, aber die hinteren sind doch nicht viel länger als hoch. Wennse also einigermaßen quadratisch sind und hinten passen könnten die für hinten sein
Von der Form her sind die fast identisch mit den Vorderen.
Ja ich denke die Frage hat sich geklärt. Hat der Döspadel von Lagerist ins falsche Kästchen gegriffen... nej nej nej...
MCB681:
für die neuen Baujahre, offiziell wohl ab Baujahr 97 MCB569: ![]() für die älteren Modelle. Bremsbeläge für hinten (MCB531) sehen so aus: ![]() Du hast also offensichtlich MCB569 bestellt und auch erhalten, allerdings hat dein Mopped schon den neuen Bremssattel (in welchem Monat hatte die Erstzulassung, Oktober der später?). Das neue "Modelljahr" fängt im alten "Baujahr" schon an, man kann also eine 96er GS haben, die Modelljahr 97 ist und daher auch die Teile für 97er braucht. Oder jemand hat bei deiner schonmal den Bremssattel gewechselt. Cherry, mit richtiger 97er
EZ war mein Mopped am 16.09.96
Im FZS steht auch GM51B Und rein von der Form her brauche ich die ![]() Das kann ich natürlich nicht wissen, ob der Bremssattel getauscht wurde. Danke Cherry, dann weiss ich jetzt, welche ich brauche. MCB681. Von der Form her passt das eindeutig. Dann schicke ich die anderen wohl doch wieder zurück :/
Dj3k: Die Bremse hat mitten im BJ 96 auf das neue Modell geändert.
Jo, dann hat er offensichtlich den neuen Bremssattel. Ist halt scheiße, weil überall, wo man Teile kauft, für Baujahr 96 noch die Beläge für den alten Sattel verkauft werden, aber zumindest die in der 2. Hälfte von 96 wohl schon den neuen haben können.
Naja, beim nächsten Mal passierts nicht wieder. Cherry
#11 | ||
Bisl blöd gelaufen aber jetzt ist alles klar. Danke, passieren wird mir das sicher net nochmal
| Bremsbeläge | Sebi | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 05.10.2006 18:47:43 |
| bremsbeläge | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 20.04.2006 20:31:24 | |
| Bremsbeläge | Allgemeines | 25 | 22.07.2005 14:44:40 | |
| neu Bremsbeläge | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 16.04.2003 12:09:19 | |
| Bremsbeläge | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 19.02.2003 22:39:15 | |
