Alt 30.03.2006, 07:30:40   #1
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
Standard Bremsscheibe reinigen
Ich hab vor meine Bremsscheibe zu reinigen weil sie etwas quietscht und mir zu dreckig (nicht fettig) erscheint. Ich hab mir jetzt mal Bremsenreiniger besorgt und wollte nur wissen ob ich da irgendwas beachten muss, oder ob ich den bremsenreiniger einfach mit einem lappen auf die bremsscheibe auftragen kann um den dreck abzureiben?
[edit MarkusN]Verschoben FAQ -> Technik
Wenn nichts mehr kommt,... kommt immernoch ein "selber!"
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 07:43:19   #2
vorstopper
Die Scheibe müsste sich doch eigentlich von selbst durchs bremsen sauberhalten, so is das zumindest bei mir
Den mittleren Teil kannst du doch mit dem trockenen Lappen wegmachen, ganz sauber bekommst du die eh nicht und wenn is die nach ein paar Bremsungen wieder wie vorher.
Das Qietschen kann eigentlich nicht an der Scheibe liegen, besser mal die Bremsbekläge auf der Rückseite mit Kupferpaste behandeln und hören ob es dann besser ist .
Alt 30.03.2006, 08:22:13   #3
Meathunter
wenn sich doch alles selbst reinigt,.. warum gibts dann den bremsenreiniger?,....
Alt 30.03.2006, 08:25:23   #4
vorstopper
Ich mach damit höchstens den Bremsstaub an Schwinge und Rahmen ab. Bremssattel kriegt man auch gut sauber damit beim Belagwechsel
Ob man den ohne bedenken auf der Scheibe anwenden kann, sollte aber doch wohl draufstehen, oder nicht!?!?
Alt 30.03.2006, 08:27:55   #5
Drunken Master
da kannst alles mit einsprühen, der verfliegt rückstandslos !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 30.03.2006, 09:40:50   #6
Meathunter
wunderbar
steht nichst drauf wo man den draufsprühen soll,... aber so is das ja schonmal was,...
Alt 30.03.2006, 10:27:28   #7
Titan
Benutzerbild von Titan
Bremsenreiniger ist ja extra für die Bremse gedacht, sonst hieße er ja Bremsstaub-von-Schwinge-Entferner oder so ähnlich...
Nee, mal im Ernst, das Zeug ist stark fettlösend; damit kriegst du auch ne ölverschmierte Bremsscheibe wieder fahrtauglich (das ist nämlich der Hauptzweck; Bremsstaub auf der Scheibe ist der Bremse ziemlich egal).
Alt 30.03.2006, 11:57:36   #8
Titan
PROCYCLE Bremsen-Reiniger ist frei von chlorierten Lösungsmittel und die ideale Hilfe zur mühelosen Reinigung und Entfernung von Brems-, Kupplungs- und Getriebeteilen sowie Vergaser und Einspritzpumpen. (...)
Also VORSICHT, das Zeug ist doch aggressiver als ich dachte
Reinigen der Kette Mopped-Fan Pflege und Wartung 28 09.01.2008 00:51:49
Verkleidungsteile reinigen Benni Pflege und Wartung 17 19.11.2007 12:39:55
Kette reinigen Lacerda Pflege und Wartung 25 02.07.2007 10:49:43
Felge reinigen Räder, Reifen und Bremsen 85 19.12.2005 22:50:41
Mopped reinigen Robs Allgemeines 39 23.03.2005 12:04:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58:35 Uhr.
