Alt 28.04.2006, 18:28:30   #1
Standard Bremslichtschalter Vorderradbremse tauschen! Aber wie?
Moin Moin,
ich bräuchte mal eure Hilfe:
Bei meiner GS 500 E Bj. 1996 leuchtet das Bremslicht bei Betätigung der Vorderradbremse nicht. Da ich im April zum TÜV muß, möchte ich den Bremslichtschalter vorher tauschen, da ich vermute, so nicht durch den TÜV zu kommen.
Könnt ihr mir helfen, wie man diesen ausbaut? Vielleicht kann man das irgendwo nachlesen?
Bin in solchen Dingen nicht so ganz geschickt, aber lernfähig......
Alt 28.04.2006, 20:15:12   #2
guck mal unter dem bremshebel, der drück mit seiner spitze auf einen kleinen schwarzen schalter, der ist mt einer schraube unter den bremshebel eschraubt, die schraubst du rasu und kannst das ding so abnehmen. ist ein kleiner öffner kontakt, den legst du in ein kleines gefäss sprühst gut wd40 oder ein anderes öl drauf und läst den dann mal 2 stunden einweichen, drüberwischen einbauen und leuchtet wieder. also so war es jedennfalls bei mir
Alt 28.04.2006, 22:50:34   #3
Der Schalter muß nicht unbedingt hinüber sein:
Lös mal die Kreuzschlitzschrauben und stell den Schalter richtig ein - der sitzt nämlich in Längsschlitzen und kann zurückrutschen und dann geht er natürlich nicht mehr.....
Alt 28.04.2006, 22:51:17   #4
Sodom
Oder du bestellst dir einfach für um die 6 EUR beim großen L**** einfach einen neuen. Den alten demontieren und den neuen montieren besteht aus den Arbeitsschritten: 1 Schraube lösen, 2 Stecker abziehen, Stecker auf neuen Schalter aufstecken, 1 Schraube wieder festdrehen und freuen dass es wieder geht.
Such mal bei genannter Firma nach dem Begriff "Bremslichtschalter", haben die von Suzuki im Angebot...
Tobi
Alt 29.04.2006, 07:23:22   #5
Danke für eure hilfreichen Tips.
Das mit dem zurückrutschen des schalters glaube ich eher nicht, da er noch klickt. Aber ich werds überprüfen
Wenn es das nicht ist werde ich bei der Firma mit "L" einen neuen bestellen.
Ich werde euch auf den Laufenden halten. Vielen Dank.
Alt 30.04.2006, 16:40:59   #6
Standard Ölablaßschraube !!!!!!!!!!!!
Habe mir bei L gestern einen neuen Schalter gekauft und ihn heute mit eurer Hilfe eingebaut. Funktioniert!!!!!!! Danke!!!!!
Dann wollte ich noch den ersten Ölwechsel machen. Habe mir auch alles besorgt, inkl. einer Magnet-Ölablaßschraube M14x1,25 .
Zum Lösen der alten Ablaßschraube habe ich bemerkt, dass ich dafür eine 21er Nuß brauche. Kann doch aber bei M14 nicht sein oder fehlt mir da das Verständnis?
Alt 30.04.2006, 17:32:04   #7
Sodom
21er Nuss brauchst du, weil der Kopf der Schraube eine 21er Größe ist. Das "M14" hingegen bezeichnet die Größe des Gewindes, welches die Schraube besitzt
Alt 30.04.2006, 17:40:59   #8
Für die neue brauche ich aber nur ne 13er Nuß, wirkt also wesentlich kleiner. Ist das richtig?
Will nämlich das Öl nicht ablassen, wenn die neue Ablaßschraube nicht passt
Alt 30.04.2006, 20:51:25   #9
Stimmt.
Hab aber mal eben nachgemessen: Der Kopf der neuen ist 13er, das Gewinde aber 14er (ist noch ein schmaler Ring am Kopf). Auch beim großen L.... hat man mir im Internet diese Ablaßschraube rausgesucht, scheint also die Richtige zu sein.
Ist es denn wirklich so, dass die originale Ablaßschraube nen 21er Kopf hat und ein 14er Gewinde? Weiß das jemand?
Alt 01.05.2006, 10:06:47   #10
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ölablassschraube hat 14er Gewinde und du brauchst einen 13er Schlüssel. (louis-Magnetschraube)
Wenn die verbaute Ölablassschraube größer ist, dann hat vielleicht der Vorbesitzer das Gewinde zerstört und ein neues, größeres reingeschnitten.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 10:07:09   #11
ich habe auch die magnet-ablaßschraube von louis eingebaut und die ist (trotz kleinerem kopf) genauso dicht wie die originale. wenn du auf nummer sicher gehen willst dann kannst du auch vor dem reinschrauben noch etwas ScrewLock drauf tun. (vorher gut entfetten)
wichtig: die neue schraube von hand reinschrauben (muß leicht gehen) und erst wenn sie ganz drin ist anziehen!
hat eigentlich jemand erfahrungen mit den ablaßschrauben (oder eher ablass-ventile) von http://www.ettco.ch ?
da gibts auch eine M14x1.25 für 10€.
Alt 01.05.2006, 10:22:50   #12
Mick81
Die Schraube hat am Kopf noch eine Krampe, die breiter ist als der Kopf selbst.
The Grim Reaper
Alt 01.05.2006, 14:39:18   #13
ich werde am Freitag Ölwechsel machen und euch dann berichten.
Für mich als Laie war es nur komisch, dass eine mit 21er Kopf drin ist und die neue nur nen 13er Kopf hat. Wenn das Gewinde trotzdem M14 ist passt es natürlich. Die neue Magnetablaßschraube ist zwar ne 13er hat aber noch nen Ring drum, so dass die 14er Dichtung schon passt.
Danke euch. Ich werde berichten.....
Vorderradbremse Jack_Rabbit Räder, Reifen und Bremsen 15 14.04.2010 21:00:19
vorderradbremse Nusch Räder, Reifen und Bremsen 7 13.07.2007 11:01:03
Gimbel fussrastenanlage Bremslichtschalter gesucht bloodangel Allgemeines 6 03.01.2007 18:40:54
bremslichtschalter zurückverlegte fussrasten (gimbel) icumblood Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 05.01.2006 15:58:56
Bremslichtschalter & TÜV KriegsJunkie Räder, Reifen und Bremsen 10 16.12.2005 16:18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13:25 Uhr.
