Alt 17.05.2009, 13:34:31   #1
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
Standard Unterschied zwischen Regina Kettensätzen?
moin,
da es an der zeit is meinen kettensatz zuwechseln bin ich bei louis eben auf die relativ günstigen (da reduzierten) sätze von regina gestoßen.
allerdings werden für die gs 2 verschiedene sätze angeboten, angabe mit verschiedenen baujahren.
meines wissens nach wurde bei der gs über die jahre hinweg weder an kettenführung oder übersetzung etwas geändert.
beide besitzen O-ringe, auch die maße/gliederanzahl scheint gleich zusein.
wo liegt also der unterschied zwischen den beiden sätzen? sollten doch beide an eine bj. 95 passen?!
zumal der eine satz deutlich günstiger is..
hier noch der link: (eventuell zwei mal öffnen)
http://www.louis.de/_30327e64b6ff2c5...nr_gr=10041200
artnr: 10041284 bzw. 10041704
schöne grüße
Alt 17.05.2009, 13:36:43   #2
Standard Re: Unterschied zwischen Regina Kettensätzen?
10041284 KETTENSATZ REGINA O-RING
GS500 BJ.89-93(110/16/39) SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B-96)
SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B)
69,95 (107,95)
10041704 KETTENSATZ REGINA O-RING
GS500E 94-08 (110/16/39) SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B-96)
SUZUKI GS 500 F (GS500F/04)
89,95 (119,95)
Alt 17.05.2009, 13:37:19   #3
Benni
Der Unterschied dürfte das Ritzel sein.
Alt 17.05.2009, 13:45:06   #4
King Nothing
jo, wie gesagt, die bj angabe is der einzige erkennbare unterschied, hat sich denn an der ritzel aufnahme jemals etwas geändert?
Alt 17.05.2009, 13:46:33   #5
Du bist seit 2006 in diesem Forum, und hast das noch nicht mitbekommen?
Alt 17.05.2009, 13:47:01   #6
Benni
Alt 17.05.2009, 13:47:36   #7
King Nothing
tja tut mir echt leid anscheinend schon
Alt 17.05.2009, 13:48:10   #8
Benni
Es gab wohl mal eins mit Bund oder so.... wie das andere aussieht weiß ich nicht... ich hab das "normale"
Alt 17.05.2009, 13:50:30   #9
Zitat von Benni
...wie das andere aussieht weiß ich nicht...
ohne Bund
Alt 17.05.2009, 13:51:20   #10
Benni
Ja... das müsste ich habe... ich hab ein "normales planes Zahnrad"
Beim Bund ist dann anscheind noch ein "Kragen", oder?
Alt 17.05.2009, 13:57:29   #11
Sind jetzt kein Esxplizit für die GS, aber der Unterschied ist zu erkennen
Hits:	558
Größe:	12,5 KB
ID:	4080   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	18,4 KB
Alt 17.05.2009, 13:57:57   #12
Benni
Jo, alles klar.
Wieder was gelernt.. danke
Alt 17.05.2009, 13:58:23   #13
King Nothing
ok, dann wär der unterschied klar, danke euch beiden!
bin ich also auf den teureren kettensatz angewiesen oder passt der satz mit "kragen" am ritzel auch?
Alt 17.05.2009, 13:58:56   #14
Benni
Dann kriegst du den Sprengring nichtmehr drauf.
Alt 17.05.2009, 13:59:07   #15
Kette und Kettenrad passen, das Ritzel nicht
Alt 17.05.2009, 14:00:19   #16
King Nothing
alles klar, dann ohne kragen. merci
Alt 17.05.2009, 14:02:05   #17
äääh, Moment, hier ist grad ein Dreher drin. `95 hat das Ritzel mit dem Bund/ Kragen, und das brauchst du auch.
Ist auch leider das teurere
Alt 17.05.2009, 14:05:50   #18
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Ich habe mir für meine 96er GS den Kettensatz bis Baujahr 93 (70€) geholt und dazu ein einzelnes Ritzel bei Polo (9€). Dadurch habe ich gegenüber dem Kettensatz ab Baujahr 94 (90€) 10€ gespart.
Alt 17.05.2009, 14:16:58   #19
Hansafan1985
Benni müsste allerdings auch das mit Bund haben
Alt 17.05.2009, 14:17:32   #20
Benni
Muss ich bei Gelegenheit mal gucken.
Dachte eig. ich hätte ein planes.
Alt 17.05.2009, 15:59:13   #21
Reinki
Benutzerbild von Reinki
hab noch ein 15er Ritzel mit Bund liegen, das kannst für nen 10er inkl. Versand haben.
Alt 17.05.2009, 16:16:22   #22
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
hab noch n 16er (neu) mit Bund
Gruß.
...... IGI
Alt 18.05.2009, 16:43:48   #23
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
von Regina würde ich die Finger lassen
Nimm die DID X-Ring. Kostet bei http://www.mot-tei.de 83,90 € (Louis 110€) incl Versand (per email einfach mal nachfragen).
Ritzel kannst Du dir dann aussuchen (14,15,16)
Alt 20.05.2009, 19:29:23   #24
King Nothing
soo, heute gekauft und montiert, allerdings regina. hab heut wohl zu spät ins forum geschaut
nun also mit kragen, genau so wies alte, danke nochmal für den hinweis.
ritzel werd ich vorerst noch mit standartbezahnung fahren, das muss noch warten bis sich ein paar teile fürn tüv gesammelt haben
Unterschied zwischen GS 500 E / GS 500 U AventurierHH Allgemeines 4 18.04.2010 23:03:14
Unterschied zwischen den Kettensätzen?! Hitsuji Motor, Getriebe, Kettensatz 19 08.09.2009 12:25:30
Unterschied zwischen bt 45 und bt 45 M/C? tripcreator Räder, Reifen und Bremsen 14 05.07.2008 17:45:34
Unterschied zwischen BT 45 RG / BT 45 R andi2k Räder, Reifen und Bremsen 8 11.09.2007 09:14:33
Unterschied zwischen den Reifen? Wauzi_b Räder, Reifen und Bremsen 15 03.10.2006 02:48:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07:16 Uhr.
