Kilometer: 37000
hatte am Wochenende das Problem, dass mir die GS500 nicht angehen wollte. Der Anlasser will kurz drehen und stoppt. Danach hört man nur ein Klicken vom Anlasser-Relais. Killswitch und Seitenständer hab ich schon geprüft. Den Anlasser hab ich ausgebaut, Kohlebürste geprüft und die Schleifkontakte mit feinem Sandpapier abgeschliffen wie im Werkstatthandbuch. Auch Kupplung im Neutral gezogen, sowie mein altes Anlasser-Relais verbaut. Hat nichts gebracht. Als ich die Batterie beim Starten gemessen hatte, viel die Voltzahl um ca. 1 Volt pro Sekunde ab. Hab eine YUASA Säurebatterie von 2021. Danke für eure Hilfe |
Wann wurde die Batterie davor das letzte Mal geladen?
Wenn erst vor kurzem, wird sie wohl platt sein. |
Der heutige Mist, der sich Batterie schimpfen darf, hält kaum mehr länger (egal wie gut du sie "pflegst"). Selbst teure Exemplare sind heute da nur wenig besser.
Kilometer: 24000
Ja, leider!
Habe grade gestern eine neue Batterie für die Tracer bekommen, 120€! Die vorherige hat nichtmal ein Jahr gehalten! Trotz Erhaltungsladegerät. Ich hoffe, das war einmalig. Die erste hielt knapp 3,5 Jahre. In der Suzi habe ich noch die Batterie, die ich 2019 beim Reaktivieren eingebaut habe. Louis-günstig. |
Kilometer: 37000
Hi, die Batterie hatte ich 2 Monate nicht geladen.
Hab die dann mit einem Ladegerät im RECOND Mode wieder aufgeladen und regeneriert. Läuft wieder Top. |
Kilometer: 24000
Ah ja, gar nix los...
Ich würde die aber trotzdem im Auge behalten. Erfahrungsgemäß leidet eine Batterie sehr unter Tiefentladung. Entweder regelmäßig fahren oder regelmäßig nachladen.
Gesperrt
Kilometer: 55000
Eine Batterie muss man nach einigen Monaten/Jahren natürlich von Hand aufladen oder eine Starterbatterie zusätzlich anschliessen.
Ich habe den Fehler gemacht, eine falsche oder zu billige Solarzelle anzuschliessen. Die Batterie war voll defekt! Nur noch 1-2 AH Kapazität. Eine Solarzelle von Pearl (bis 10 Watt / 1A) half dann. Nach 3 Stunden konnte ich starten, nach einem bis 2 Tagen war die Batterie voll! Danke für eure Hilfe[/QUOTE] |
| TÜV nach drei Jahre | Blade23 | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 11 | 21.04.2015 18:30:27 |
| Batterie nach 1 1/2 Jahr defekt | Anderl | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 14.07.2007 01:22:20 |
| offen nach 2 Jahren... (?) | Allgemeines | 16 | 09.06.2005 15:55:55 | |
