Hab vor ner Woche ne kleine Benzinlache unter meiner GS festgestellt (etwa unter dem Luftfilterkasten) Jetzt hab ich bemerkt das das aus dem Schlauch kommt der unten aus dem Luftfilterkasten kommt. Hatte das schon mal jemand? Irgendwie kann ich mir nicht erklären wie da Benzin rein kommen soll (die einzig logische erklärung wär ja das es aus dem vergaser kommt, aber irgendwie is das ja auch nich normal)
Brauch hilfe! |
Da ich nun auch mal einen produktiven Beitrag verfassen will..... schreibe ich folgendes.
1. Möglich das deine Nadel im Vergaser hängt. Prüfen in dem man den Vergaser ausbaut und zerlegt. Wenn du nicht weiß wie das geht, besorg dir ein Handbuch oder eine Person die sich auskennt. 2. Unterdrucksystem am Arsch / du stehst auf PRI. Sprit läuft immer nach, auch wenn der Bock aus ist. Dann quillen die Vergaser so oder so über. Check mal die beiden Varianten, bei mir war es die Nadel / Schwimmer. |
ich weis jetzt nich ob das bei der problemfindung hilft, aber die spring dann auch nimmer gescheit an. muss dann zusätzlich gas geben damit sie anspringt
Gucke mal erstmal in den Luftfilterkasten rein und schau aus welchem der beiden Vergaser es sifft.
Ber mir war es damit getan, als ich die ReperaturKits von Louis für jeweils 15€ verbaut hatte.
| Spielerei mit Düsen und Lufi | mazdamax | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 87 | 14.12.2008 20:08:37 |
| Lufi Probs | fizoduck | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 20.10.2006 11:53:03 |
| K&N Lufi Typenmodell | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 08.12.2004 18:55:08 | |
