| Umfrageergebnis anzeigen: Was denkt ihr halten es die Lager aus bei 200 grad,45 min lang? | |||
| ja klar |
2 | 16,67% |
| nein natürlich nicht |
4 | 33,33% |
| weis net.. |
6 | 50,00% |
| Teilnehmer: 12. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
Themen-Optionen |
Halten die Radlager 200 grad aus bei 45 min??(Pulverbeschichtung)
ich hatte mal in meiner Technikerausbildung Lagerberechnungen.
Leider hab ich nicht mehr das FAG Lagerbuch. Dort konnte man glaub ich unter anderem die Temp Belastbarkeit nachschauen. Wenn du die Lagernummer weisst (Din Nr. oder sonstiges), kannst du mal ne Anfrage bei den großen Lagerherstellern bezüglich deiner Temp Angabe und der Zeit anfragen. Ach, ich seh grad du schreibst was von Pulverbeschichten. Du meinst doch damit deine Felgen oder ? Also ohne mechanische Belastung des Lagers. Wenn die Radlager nicht grade nen Kunststoffkäfig haben, dürfte es denen nicht ausmachen. DR.BOOM
die Lager sollte man schon rausmachen um die Lebensdauer zu erhöhen. Kommt als vor, dass Sie nach der Hitzeeinwirkung verschleissen. Greetz Jim |
die Lager würde ich auf jeden Fall rausmachen da die nen Kunststoffring, als Staubschutz, haben müssten. Ausserdem kann es passieren das man nicht das ganze wasser vom waschen rausbekommt und die lager innen irgendwann anfangen zu rosten und dann festzugehen (hatte ich mal, nicht schön wenn man anbremst und das bike 2 meter versetzt). Weiterhin wird beim einbrennen des Pulvers jegliches Fett in den Lagern soweit erhitzt dass es anfängt zu fließen und ich glaube du wirst dich nicht freuen wenn du über die frische Farbe ne Öl/Fettnase hast, die geht nämlich nicht mehr weg. |
Dürfte ich bitte rein Interessehalber mal den Hintergrund dieser Frage erfahren??
klein Christian will das seine Felgen nen anderen Look haben und ändert die Farbe.
Alternativ zum lackieren gibts das Pulverbeschichten. Das findet bei 200 Grad statt. Weil der Sack aber faul is fragt er ob er die Lager ausbauen muss oder ob er sie drin lassen kann ( darum die Frage mit 200 Grad und den Lagern ) |
Is das Lager ausbauen den so ein Kraftakt ?
Wenn man sowas wie Pulverbeschichten machen lässt dann kann man ja wohl auch die Zeit investieren und alles ordentlich machen !
geht ganz leicht, wenn man weiss wie...
Lager müssen warm gemacht werden zum rausmachen.Aber den passt das Lager ja net mehr rein weil das Pullver da reingebrannt wurde da mus man dan wieder mit nen Messer alles abschabben.Aber so mach ich es.
Wenn du die Lager warm machst bekommst du sie gar nicht raus. Da Stahl sich bei wärme ja ausdehnt. Wenn musst du die Felge um die Lager vorsichtig erwärmen (achtung ist alu). Man kann sie aber auch kalt vorsichtig rausdrücken, Hab ich auch so gemacht und die werkstatt machts auch nicht anders.
Wegen der Fläche musst du der Firma wo du sie pulvern lässt nur sagen das sie die Abkleben sollen, das ist auch bei Pulver möglich. Aber denk daran auch die Fläche wo die Bremsscheiben aufliegen müssen blank bleiben. |
| scheinwerferbelegung dringend | verdi | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 25.09.2008 13:36:58 |
| Dringend Simmerringspannring!!! | mantoch | Fahrwerk | 15 | 11.07.2006 08:43:55 |
| Dringend!!!!!!!!!!! | Allgemeines | 10 | 15.10.2004 20:44:17 | |
| Dringend Führerschein | Allgemeines | 24 | 26.06.2003 16:35:55 | |
