Moinsen,
hab da ein kleines oder besser gesagt nerviges Problemm, immer wenn meine Suzi kalt ist und ich sie starte macht der Motor ein lautes Geräusch(ist nicht normal und erst seit kurzem da) und die Zündung quält sich ganz leicht. Würde gerne mal wissen wie ich das wegkriege? Also es ist nur beim Starten und auch nur beim ersten mal wenn ich sie anmache und das Geräusch hört sich fast so an wie ein schlag oder so im Motorraum, könnte aber auch woanders herkommen, kann man nicht genau sagen. |
Wie ist denn das Geräusch? Und Ist das Geräusch nur beim Starten?
Ich kenne mich zwar auch nicht so gut aus, habe aber eine Horrorvermutung: Hat der Motor genug Öl? Also wenn nicht, könnte er dadurch Schaden genommen haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre der Motor dann nicht (richtig) geschmiert, der Anlasser hätte deswegen mehr Schwierigkeiten den Motor anzubekommen und es würde wohl ein Geräusch geben, wenn der Motor liefe. Wenn es schon so weit wäre, dürfte der Motor wohl hin sein... Aber nur eine Horror-Vermutung von mir, bin Neuling und kenne mich ja auch nicht so gut aus... ...Lasse mich auch gerne eines Besseren belehren! |
Die Beschreibung ist ein bischen dürftig - villeicht kannst du da ein Soundfile reinstellen.
Sollte es aus dem vorderen Zylinderkopfbereich kommen, kannst du mal vorsorglich die Auspuffschellen nachziehen - kommt manchmal vor, daß ddie locker weden und das hört sich dann schon arg an.... |
Ich glaube nicht, dass sich die Zündung irgendwie quälen kann und man da Geräusche hört.
Meinst du vll. den Anlasser?
Ich denk mal schon, dass er den Anlasser meint - ich war zumindest davon ausgegangen.
| Lautes Knallen beim anlassen | Dobbi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 78 | 04.11.2009 19:19:49 |
| lautes "Krachen" beim Schlten von neutral ind den 1.ten Gang | Onkli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 20.09.2009 11:50:55 |
| Lautes, ungesundes, Geräusch (LimaDeckel) | Teq | Fehlerdiagnose | 9 | 06.04.2009 06:26:11 |
| Kratziges Geräusch beim abtouren! | Benni | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 19.09.2007 16:07:47 |
| Ruck und Geräusch beim Anfahren... | Fehlerdiagnose | 9 | 25.05.2005 17:05:17 | |
