Alt 09.06.2009, 10:04:21   #1
joogl
Standard Fragen zu Ansaugstutzen
Servus beinand,
Nachdem ich keine Drosselung an meinem Kübel gefunden habe, habe ich mal meinen Händler gefragt:
Er meinte, dass die Drosselung direkt in den Ansaugstutzen integriert ist.
Könnt ihr mir eventuell mal die Maße der "offenen" Ansaugstutzen schicken?
Welchen Durchmesser die wo haben, ob durchgängig oder abgestuft.
danke
joogl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 10:17:23   #2
Standard Re: Fragen zu Ansaugstutzen
Wenn Deine Maschine wirklich BJ92 ist, sind die Ansaugstutzen offen. Gedrosselt wird hier nur der Vergaser.
Alt 09.06.2009, 10:46:44   #3
joogl
ja laut Schein ist mein Baujahr 1992 und laut schein ist sie auch über die Ansaugstutzen gedrosselt.
Da in meinem Vergaser keine Anschläge drin sind, der Clip auf der Düsennadel auf Kerbe 3 ist und ich 122,5er Düsen habe (Die sind allerdings für das amerikanische Modell normal)
=> bleibt nur noch Ansaugstutzen übrig...
Alt 09.06.2009, 10:58:42   #4
Benni
Dann würd ich mal nachgucken ob das verengte Ansaugstutzen sind.
Alt 09.06.2009, 11:05:32   #5
Dann hat wohl jemand die falsche Drossel eingebaut. Die verengten Ansaugstutzen sehen so aus
http://i.ebayimg.com/24/!BT1hZIQ!Wk~...0CEblQ~~_1.JPG
Es gibt auch noch eine Variante mit Drosselblenden. Die Bleche brauchst Du nur entfernen. Ansonsten sind zum entdrosseln offene Ansaugstutzen nötig.
Alt 09.06.2009, 11:56:54   #6
oder da steckt ne Alpha Sports Drossen drin, denn bei der Suzuki Drossel über Ansaugstutzen sind ja auch andere Düsen drin
Alt 09.06.2009, 12:38:04   #7
joogl
Ich bräuchte nur die Maße.
Ich hab schon 1000x nachgeschaut, aber da ist keine Drosselung zu sehen => keine extra Blende oder sowas
Mit dem Bild kann i leider nicht so viel anfangen, da diese für mich ganz normal aussehen, also wie jede andere auch.
und wie gesagt, es ist keine Blende zum rausnehmen vorhanden. Evtl. ist die schon im Ansaugstutzen integriert und dafür würd ich gern den Durchmesser mal ausmessen...
Alt 09.06.2009, 12:42:21   #8
offen hast du da einen durchgehenden Durchmesser in den Stutzen um die 34mm.
Oben auf dem Bild siehst du doch gut, wie der Durchmesser konisch verjüngt ist (warens 17mm?).
Alt 09.06.2009, 12:43:02   #9
Benni
Zitat von Saugwurmmensch
(warens 17mm?).
Ja
Alt 09.06.2009, 12:46:27   #10
das würdest du sehen.
ich habe das Bild mal umgearbeitet. Oben wäre ohne Verengung, unten mit.
Name:	mit und ohne.jpg
Hits:	729
Größe:	12,2 KB
Alt 10.06.2009, 08:33:59   #11
joogl
danke das ist genau das was ich wissen wollte.
dann schau ich mal wenn ich den Versager wieder ausbaue.
Alt 12.06.2009, 10:34:49   #12
joogl
es sieht wohl danach aus, als hätte ich wirklich die offenen Ansaugstutzen.
Es ist zwar eine kleine Verjüngung, aber nicht so krass.
oder sollten die normalen gar keine Verjüngung besitzen?
Hits:	833
Größe:	102,3 KB
ID:	4607   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	106,4 KB
Alt 12.06.2009, 10:37:21   #13
Benni
Das sind offene... korrekt.
Alt 12.06.2009, 11:17:28   #14
joogl
ok. gut zu wissen. danke
Ansaugstutzen wechseln how to! hgs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 13.07.2007 18:46:53
Ansaugstutzen vorstopper Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.05.2005 21:39:32
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
Ansaugstutzen für 34 PS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 26.04.2003 11:02:46
Ansaugstutzen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 05.09.2002 14:48:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02:36 Uhr.
