Hallo, bin neu hier und weiß auch garnicht ob ich dass hier jetzt richtig mache.
Ich brauche Hilfe: Bei meiner Susi war die Batterie tot, als ich sie laden wollte habe ich Depp die Pole vertauscht. Danach ging nichts mehr. Habe nun die 20A sicherung am Zugmagneten getauscht ( ist das eigentlich die einzige im ganzen Stromlaufplan ), nun geht wenigstens wieder alles, aber sie hat kein Funken mehr! Was habe ich da bloß kaput gemacht? Danke für alle Antworten im voraus!!! MFG |
Ja es gibt nur diese Sicherung.
Im schlimmsten Fall hast du die CDI zerstört (meines Wissens die einzige Möglichkeit sie zuverlässig zu schrotten......!). Im Besten Fall ist nur irgendwo ein Kontakt abgebrannt. Miss mal nach ob die CDI überhaupt mit Strom versorgt wird...... |
CDI?
Was ist das? |
durch wikipedia weiß ich jetzt was cdi ist
Nun, du hättest auch nur den nächsten Tread in dieser Rubrik lesen brauchen.......
danke erst mal...dann schau ich morgen mal nach, ob bei der cdi strom ankommt
Hast du auch die richtige Sicherung getauscht, oder nur die Ersatzsicherung aus der Gummikappe gezogen?
Er schreibt, dass alles geht - außer der Zündfunke.
Der Laderegler könnte auch was abbekommen haben. Wenn der Motor bald wieder läuft,http://gs-500.info/index.php?title=%...s_Ladesystemes
Also Mopped läuft wieder. Das Zündgerät war defekt. hab mir bei ebay ein gebrauchtes für 25 euro gekauft.
ABER: Meine Batterie hat wenn motor aus ist 12,8 Volt wenn ich sie starte, hat sie im Standgas 17,7 Volt und wenn ich voll aufdrehe fast 19 Volt Also hat der regler wohl auch was abbekommen. Muss ich nen neuen haben, oder kann man noch wie damals was stellen??? MfG hausmeister-erwin |
Da brauchst du Ersatz.
Jo alles klar. Danke
| GS 500 Bj94 nimmt nach ca 5km kein gas mehr an!!! | GS91 | Fehlerdiagnose | 9 | 08.08.2010 19:22:07 |
| Zylinder bekommt kein Funke... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 02.02.2007 22:23:09 | |
| GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an | tesechs | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 18.05.2006 20:31:06 |
| Kein Funke! Hilfe | Fehlerdiagnose | 7 | 30.08.2005 22:05:19 | |
| Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 18.07.2005 15:10:31 | |
