Baujahr: -
Habe meine Simmerringe der Gabel gewechselt, laut Handbuch soll ich bei komplett eingefederten tauchrohr 382ml Öl einfüllen und ein paar mal auf und ab pumpen damit die Luft raus geht... Des weiteren sollte dann das Luftpolster 99mm betragen. Auf diesen wert komme ich aber nicht wenn ich nachmesse. Ist da vllt in fehler im Werkstatt Handbuch? Oder ab wann muss ich das Luftpolster messen? Es steht ja auch drin das ich nach denn messen erst die Feder usw einsetzten soll, aber wenn der wert davor schon nicht stimmt? Wie kommt ihr auf diesen wert? Was habt ihr dann schon in der Gabel(Feder usw?) und messt ihr dann mit eingetauchten tauchrohr oder mit auseinander gezogenen? Bitte um Hilfe |
Kilometer: 34000
Ich habe Öl eingefüllt gemessen, paar mal gepumpt und wieder auf das nötige Luftpolster aufgefüllt. Sonst hast du nachher ja zu wenig drin.
Baujahr: -
Ja aber hattest du da schon die Feder in der Gabel und hast dann aufgefüllt? Oder hast du ohne Feder usw augefüllt und wann hast du gemessen? Im zusammen geschoben oder auseinander gezogenen Zustand? Hast du auch das Luftpolster 99mm genommen?
Kilometer: >100t
Moin!
Reihenfolge ist so: 1. Gebelöl in den sauberen Gebelholm geben 2. Holm auseinander ziehen (Hand auf die Öffnung des Gabelverschlußstopfens gelegt), Holm zusammen Drücken (dabei Öffnung offen lassen) > etwa 5-7mal mit beiden Holmen (dabei entlüftet man) 3. Luftpolster einstellen (bei eingetauchtem Gabelholm) 4. Feder (+ unter Umständen Distanzhülse, wenn es wieder die Originalfedern sind) rein 5. Stopfen druf und fertig Ich habe ein Luftpolster von 125mm, habe aber dabei das Originalzeug gegen Wirthfeder getauscht. Solltest Du also wieder Original einbauen, dann ist 99mm richtig. Viel Spaß + einen schönen Gruß
Baujahr: -
Ist es schlimm wenn ich beim pumpen die Gabel nicht zugehalten habe. Da stand im handbuch auch nix von und hab sie jetzt schon zusammengebaut.
Kilometer: 75.000
garnicht schlimm, es dauert nur länger...
wenn du die gabel ganz ein und aus fährst und es noch "schmatzt", haste noch luft drin.. schmatzt sie nicht mehr, is die luft verdrängt. |
| Luftpolster WP Gabelfedern | fr!edol!n | Fahrwerk | 12 | 02.10.2022 16:40:38 |
| hi q gabelfedern, luftpolster/füllmenge? | Hannes2802 | Fahrwerk | 5 | 21.06.2009 17:06:41 |
| Luftpolster bei standart Federn | DeluxxBlue | Fahrwerk | 1 | 02.02.2009 13:03:17 |
| Luftpolster | heinz1977 | Allgemeines | 3 | 29.07.2007 22:23:48 |
| Luftpolster in der Gabel | Patzomat | Fahrwerk | 41 | 12.07.2004 14:16:48 |
