Servus Leute,
hab bei meiner gs seit gestern das problem das das grüne Lämpchen (geht an wenn kein gang drin ist) nichtmehr angeht. Dachte zuerst nur das Lämpchen wäre defekt, wenn ich aber jetzt den Seitenständer runterklappe geht der Motor aus wie wenn ein gang eingelegt ist. Gehe jetzt davon aus das der Geber der das ganze erkennt defekt ist. Weis jetzt leider nicht wo der an der Maschine sitzt oder wie ich mir sonst weiterhelfen könnte. Würd mich sehr über hilfe freune, schonmal danke im vorraus Linke zum gruße |
Das Ding heißt Leerlaufschalter und sitzt links im Motorgehäuse hinter dem Ritzeldeckel. Möglicherweise ist aber auch nur ein Kabel abgerutscht.
Musst halt gucken. Edit: Irgendjemand hatte da auch mal ein Problem mit der dazugehörigen Diode. Frag mal Goose, der hat damals geholfen. Benutze mal die Suche, da findest du auch was dazu, z.B. http://forum.gs-500.de/showthread.ph...schalter+diode
ok schonmal danke,
Hab den deckel eben schonmal abgebaut und beim leerlaufschalter sind jetzt die "kontakte" und der Zug frei zu sehen. Kann mir jetzt nicht vorstellen das das normal so ist und da eig ein deckel draufgehört. Hab auch mal dran gewackelt und die Leerlauflampe ist angeblieben denk also das wirklich der schalter nen wackler hat. Ist jetzt aber leider schon zu dunkel drausen als das es sich noch zu schrauben lohnt. |
Da ist nur die Halteplatte mit zwei Schrauben drüber.
Zur Sicherheit würde ich den Steckkontakt reinigen und den Kabelschuh etwas zusammenbiegen. Kann sein, dass da etwas Dreck drin ist.
| Lenkkopflager Defekt??? | Gizmo6169 | Fehlerdiagnose | 7 | 05.03.2012 10:29:37 |
| CDI Defekt | DavidE | Fehlerdiagnose | 9 | 02.02.2012 21:13:02 |
| Was ist defekt? | Dawnrazor | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 11.08.2009 16:52:57 |
| Batterie defekt? | Angelo | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 01.10.2008 10:07:23 |
| Standrohr defekt? | Werwolf | Fahrwerk | 5 | 31.05.2007 09:52:49 |
