Alt 04.05.2014, 21:48:23   #1
Rico
Kilometer: 22t
Standard Aufkleber entfernen
habe auf meiner Verkleidung die Warnhinweisaufkleber auf Tank und seitenteile vorne.
Habt ihr Tipps wie ich die am einfachsten runterbekomme und man danach den Farbunterschied nicht so dolle sieht? ist dunkles Blau bei mir.
Danke im vorraus
LG Rico
Rico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 22:10:59   #2
Heißluftfön (Haartrockner), gute Fingernägel und etwas Geduld reichen in der Regel aus.
Hinterher etwas Bremsenreinger um die Kleberreste zu entfernen. Vorsicht mit Benzin o.ä. Stoffen die den Lack angreifen.
Den Lack hinterher etwas aufpolieren. Könnte natürlich sein das es einen Farbunterschied gibt. Wie ist denn der Zustand des Motorrades (Alter?, Garagenfahrzeug?, etc.)
Alt 04.05.2014, 22:31:44   #3
Aufkleberreste lassen sich super mit Öl (WD40 oder wer´s öko mag Orangenöl) entfernen!
Alt 05.05.2014, 02:36:22   #4
Rico
Kilometer: 22t
Baujahr 2004. Zustand ist Top Lack sieht auch noch aus wie neu hab es vom Händler gehe davon aus dass es Garagenfahrzeig war beim Vorbesitzter
Alt 05.05.2014, 06:14:27   #5
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Orangenöl (vom DM Markt) funktioniert sehr gut! Das Motorrad verliert nur für eine Zeit den typischen Eigengeruch...
Alt 05.05.2014, 08:00:13   #6
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Mein Vorbesitzer hatte die Aufkleber an den Seitenteilen versucht, mit einem Heißluftfön zu entfernen. Resultat: große Blasen vom verbrannten Kunststoff
Ich habe nitroverdünnung genommen - kurz einweichen lassen und die Aufkleber abgezogen. Danach die Reste mit Wasser und Spüli abgewaschen und poliert. Gab keine Rückstände oder kaputten Lack.
mfg Danny
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 08:42:51   #7
lori
Benutzerbild von lori
Kurz anschleifen, Haartrockner und Fingernägel geht super
Alt 05.05.2014, 09:43:17   #8
Rico
Kilometer: 22t
Habe keine Verdünnung zur Hand. Nagellackentferner dürfte doch die gleiche Wirkung haben?
Alt 05.05.2014, 09:46:35   #9
CivicDeejay91
Aceton tut dem Lack auch nichts. Damit habe ich den (widerspenstigen) Warnaufkleber am Tank entfernt!
Also wenns auf Acetonbasis ist, ist es i.o. Musst eben nur evtl. Nachpolieren!
mfg
Alt 05.05.2014, 09:51:34   #10
Rico
Kilometer: 22t
Steht zumindest an erster Stelle alles andere ist Wasser und denke ma iwelche Duftstoffe.
Werd ich gleich nachher mal ausprobieren
Alt 05.05.2014, 09:52:53   #11
CivicDeejay91
Aber wenn Aceton, dann bitte ohne Heißluftfön...
Und im Freien machen - das steigt ziemlich in den Kopf
Alt 05.05.2014, 09:59:08   #12
Rico
Kilometer: 22t
Ja logisch ohne Fön möchte ungern Blasen. Lass es bisschen einwirken und dann mit nem Microfasertuch rubbeln
Alt 05.05.2014, 10:05:05   #13
Wenn Verdünnung, dann wirklich nur sehr kurz. Die löst den Lack nach kurzer Zeit an.
Alt 05.05.2014, 10:06:05   #14
Danke im vorraus
LG Rico
Hatte die Warnaufkleber bei meiner 2004er auch drauf, die ließen sich auch ohne vorheriges anwärmen astrein mit dem Fingernagel anknibbeln an einer Ecke und dann am Stück abziehen. Hatte dann minimale Klebespuren, da bin ich einmal mit WD40 drüber und danach war nichts mehr zu sehen, keine Farbveränderung, keine Ränder, keine Spuren.
Alt 05.05.2014, 10:18:42   #15
Rico
Kilometer: 22t
Probieren kann ichs. wobei meine an den Ecken schon angeknibbelt sind oder einfach nur ausgefranst kann ich nich beurteilen. Werde heute Abend berichten wies gelaufen ist
Alt 05.05.2014, 15:18:06   #16
Rico
Kilometer: 22t
Mit dem Nagellackentferner hats super geklappt. Bisschen draufgeschmiert 5sec einwirken und abwischen Einen Farbunterschied kann man sogut wie gar nicht erkennen. Nur in der Sonne schimmert es ein wenig aber das sieht man glaub ich nur wenn man weiss wo es war xD Sollte nach dem Polieren weg sein. Sieht auf jedenfall besser aus als mit Aufkleber.
Alt 05.05.2014, 15:20:36   #17
Rico
Kilometer: 22t
Hier ein kleiner Anblick
Hits:	631
Größe:	110,4 KB
ID:	20096   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	111,6 KB
Alt 05.05.2014, 15:28:22   #18
Yup, sieht wesentlich besser aus als die gutgemeinten Hinweise auf italienisch, daß man doch bitte beim Mopedfahren nen Helm tragen sollte... *lol*
Alt 06.05.2014, 08:43:57   #19
CivicDeejay91
Meiner Meinung nach tut das dem 2K - Lack nichts!
Bei meinem Honda habe ich damals auch den Kofferraumdeckel komplett gecleant - da ist gar nichts mehr zu sehen!
Alt 06.05.2014, 09:47:21   #20
Meiner Erfahrung nach schon. Denn der Originallack an der Heckverkleidung wird 2K sein. Das geht wunderbar ab. Und auch der neu lackierte Tankdeckel wurde stumpf, weil der Trichter undicht ist und der Lappen, den ich auf den Tank gelegt hab, sich mit Sprit vollgesogen hat.
Alt 06.05.2014, 09:50:24   #21
CivicDeejay91
Dabei sollte man der Meinung sein, dass vor allem der Tank und seine Teile 2Komponentig lackiert sein sollten, um Kraftstoffbeständig zu sein!
Alt 06.05.2014, 09:51:34   #22
Naja, der Tank war da grad ne knappe Woche lackiert In 4 Wochen sieht das warscheinlich anders aus.
Alt 06.05.2014, 09:54:19   #23
CivicDeejay91
Daran wirds liegen
Als ich meine Simson noch hatte, habe ich den Tank mit 1k Lack getupft da gabs nie probleme mit Lackablösung o.Ä. Allerdings stand sie nach dem Lackieren 2 oder 3 Tage in der Sonne!
Alt 31.05.2014, 14:47:31   #24
Narhara
Benutzerbild von Narhara
Kilometer: 42800
Ich muss mich jetzt auch mal zu Wort melden.
Und zwar will ich meine wahnsinnig hässlichen GS500 Stickies am Heck loswerden (roter grundlack - wer zum Teufel klatscht da bitte neun lilablauen Stickie drauf?
Diese Biester müssen weg. Frage: wie?
Habe Nagellackentferner Zuhause. Bleibt das Plastik ganz? Und der Lack da drauf? Oder sollte ich was anderes nehmen?
Fon fällt aus - keine Steckdose in der Garage und in den ersten Stock schleppen mag ich den Dampfkessel nicht. Auseinander bauen muss ich auch nicht haben. Fön existiert in meinem Haushalt nicht :$
Was kann ich sonst nutzen?
Bisher war ja die Rede von den Stickies am Tank...
Guckstu Bild von Stickie: http://narhara.deviantart.com/art/Ge...dame-452637014
Ich bin nicht klein - nur negativ groß.
Groß sein kann jeder. Aber klein... sind nur Meisterstücke.
Oder hast du schonmal einen zwei Meter großen Diamanten gesehen?
Geändert von Narhara (31.05.2014 um 15:07:33 Uhr)
Narhara ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 16:34:15   #25
In die Sonne stellen, damit sie schon etwas angewärmt sind und dann abziehen. Den Rest mit Motoröl, WD-40 der Orangenöl abreiben. Dauert aber ne Weile.
Alt 31.05.2014, 16:54:11   #26
Narhara
Kilometer: 42800
Na dann werd ich gleich mal lostingeln Orangenöl zu holen
Morgen hab ich ja frei
Alt 31.05.2014, 22:31:58   #27
"Auseinander" bauen ist doch nun für ne Seitenverkleidung kein Ding - 1,5 Minuten
Und einen Fön kann man ja mal ausborgen, oder?
Mit Anwärmen geht das wirklich am besten. Nimm auf keinen Fall den Nagellackentferner, das könnte unschön werden!
Alt 01.06.2014, 09:03:15   #28
Narhara
Kilometer: 42800
Wenn man sie am Ende nicht mehr zusammen bekommt, dann schon...
Nicht, wenn man nur Jungs in der Umgebung wohnen hat, die sowas nicht nutzen. Um ehrlich zu sein, kenne ich keinen wirklich wo ich sagen kann "kann ich mal deinen Fön haben?" - Weil ich nur von einer weiß, dass sie nen Fön hat. Und sie ist chronisch weg
Gut. Nagellackentferner lass ich sein. Orangenölreiniger hab ich den von Frosch, Budni wollte für eine Orangenöl Superduperökoflasche fast 8 Euro O.ô - ich hoffe Frosch ist auch okay? Das Zeug nennt sich "Orangen Universal Reiniger"
Und passend zum freien Tag ist natürlich die Sonne weg - wat n Schmu.
Also warten wir
Alt 10.06.2014, 06:49:59   #29
onkelzorro
Benutzerbild von onkelzorro
Kilometer: 43xxx
habe meine Aufkleber letzte Woche entfernt. Mit ein bisschen Geduld, Fingernägeln, einem Fön, WD- 40 und ein wenig Kunststoff- Politur sieht das danach aus wie neu.
Der Aufkleber auf der Seite vom Auspuff war etwas kniffelig, liegt aber daran, dass der Kleber durch die Hitze wohl mehr in den Kunststoff "eingezogen" ist.
Alles in allem, eine nette Beschäftigung für den Vormittag, danach putzen und das Ergebnis lässt sich sehen...
onkelzorro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 07:36:15   #30
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Wir hatten mal so ein Wunderzeug das hieß "Frillo". Aufkleber warm machen mit Fön, abziehen und mit Frillo nachputzen. Geht super. Haben einen ganzen VW Beetle entklebert...
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 10.06.2014, 12:12:13   #31
Citrusreiniger entfernt alles! Auch Lack!
Aufkleber entfernen Vlrus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 26.02.2011 11:02:50
Aufkleber entfernen Blueara Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 07.10.2009 19:15:54
Aufkleber entfernen skip Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 04.02.2007 20:16:48
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
aufkleber entfernen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 25.04.2004 09:09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57:20 Uhr.
