Kilometer: 66925
Da meine Getriebeausgangswelle ja nicht mehr so toll ist, bzw die verzahnung verschlissen ist, habe ich mich nach einem ersatzteil umgeschaut! Dabei raus gekommen ist, dass ich 2 komplett auseinandergebaute Motoren für 1 Euro ersteigert habe
Edit: Beim suchen im Forum hab ich dich noch was gefunden: http://forum.gs-500.de/showthread.ph...light=getriebe Also könnte ich die Welle der 92er Gs verbauen und einfach ein Ritzel ohne Bund nehmen? Geändert von Vossa (25.12.2013 um 22:29:55 Uhr) |
So wie es in dem Link steht sollte es auch andersrum funktionieren, aber warte mal ab bis sich einer meldet der das schon mal gemacht hat.
Über die Feiertage herrscht hier ein wenig Funkstille. |
Du must diese Metallhülse aus deinemmotor benutzen, die Wellen selber sind gleich. Nur die Hülse an der das Ritzel ansteht ist anders. Zur Not diese Hülse passend abdrehen.
Kilometer: 66925
Ok! Aber müsste es mit einem Ritzel ohne Bund nicht auch gehen?
Ich denke ich werde auch nicht um ein wechseln drumm rum kommen, denn alle Schweißpunkte sind nach einer längeren fahrt ab! Ich habe hier zuhause jetzt 3 wellen liegen! zwei sind Murks und eine geht denke ich! Habe mal zur Probe ein Ritzel raufgemacht und wieder ein Video gemacht! Die Frage ist die nehmen oder lieber ne ganz neue? Weil ein bisschen Spiel ist vorhanden: http://www.youtube.com/watch?v=P_In3KcZ_04 |
Die Welle ist doch auch schon verschlissen. Wenn Du das Motorrad noch länger fahren möchtest und den Motor öffnen willst, nehme eine neue Welle mit Hülse. Die ca. 120 € für Welle und Buchse sollte man haben.
Kilometer: 66925
Wofür sind die Bilder? Hast du es auch schon gemacht und wenn ja wo hast du das für 120€ gekrieg?
Aber du hast schon recht die allerbeste ist sie auch nicht mehr! Wollte sie nächste Saison noch fahren! Was muss ich denn eigentlich an dichtungen haben? |
Hatte meine GS damals gekauft und kurz danach hat es beim beschleunigen leicht geruppelt. Also Getriebewelle und Kettenkit erneuert
Da bei uns im Umkreis kein Suzuki Händler mehr ist bestelle ich die Ersatzteile jetzt bei KFM Motorräder. Preis heute für Welle = 110,74 € und Buchse = 13,95 €. Bei den Dichtungen würde ich einen kompletten Dichtsatz nehmen und die Radialwellendichtringe dann nach Bedarf einzeln kaufen. |
Kilometer: 66925
Also die simmerringe neu ist kla! Aber was für ein dichtsatz meinst du? Hast du da vielleicht nen link oder so? Wollte bei der gelegenheit gleich die Ventile einstellen!
Du brauchst folgende Dichtungen:
Ventildeckel, Zylinderkopf + Cu-Dichtringe und Gummischeiben an den Stehbolzen, Zylinderfuss,Steuerkettenspanner, Limadeckel,Kupplungsdeckel, Ölfilterdeckel, Ölwanne und Dichtmasse für die Gehäusehälften + die Radialwellendichtringe (Schaltwelle, Druckstange Kupplung, Getriebewelle am Ritzel,Kurbelwelle rechts). Dichtsätze gibt es bei Ebay,Louis oder Suzuki |
Ganz so viele Dichtungen braucht er nicht. Man braucht den Kopf nicht abzunehmen, da man von unten ans Getriebe kommt.
LiMaDeckel muss runter, Zündgeber und Kupplungsdeckel.
Kilometer: 66925
Ok
Sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Dichtungssatz...item5d2b79ecfc Ist aber ne Menge Geld finde ich.... Ich muss doch wenn ich nur die Welle tauschen will nur von unten rann das heißt ich brauch doch garnicht alle Dichtungen oder und wenn ich zusätzlich die Ventile einstellen will brach ich dazu noch die Kopfdichtung oder? Edit: Wenn ich den Motor jetzt ausgebaut habe und das Öl abgelassen habe kann ich ihn dann einfach umdrehen und von unten einfach alles auseinanderbauen? oder muss ich auf was besonderes achten außer natürlich die Reihenfolgen!? |
Die Ventildeckeldichtung kann man wiederverwenden.
Wäre ja wirtschaftlich nicht sehr effizient alle 6000km eine neue Dichtung zu verbauen. |
Auch wenn du denkst, dass der Motor ausgeblutet ist, stell dich drauf ein, dass, steht er auf dem Kopf, noch Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt. Hatte ich auch, ist ne ziemliche Sauerei.
Kilometer: 66925
Ja das habe ich mir gedacht! Aber vom auseinanderbauen her muss ich den limadeckel, zündgber und kupplungsdeckel runter und dann von unten die ölwanne und die untere hälfte des gehäuse abschrauben oder ?
Ja. Besorg dir für die Gehäusekontaktflächen Motordichtmasse. Nicht zu viel auftragen, damit keine Masse in eventuelle Ölkanäle gedrückt wird.
Kilometer: 66925
Ok werd ich machen Hylomar diese Gelbe/blaube Tube ist doch sowas oder?
Hab übrigens den Motor gestern ausgebaut! Geht ja erstaunlich einfach eigentlich! Werde die gebrauchte Welle nehmen. Für nächste Saison wird die wohl reichen! Probleme habe ich nur die Buchse und das Lager von der Getriebewelle zu kriegen! Muss mir wohl erstmal einen Abzieher besorgen, weil so geht die nicht runter. Oder gibts da noch einen anderen Trick? Hier mal ein paar Bilder |
Hylomar hab ich auch aber mir wurde Motordichtmasse von Förch empfohlen.
Ich versteh nicht ganz, warum du das jetzt durch ne andere offensichtlich auch schon arg gebrauchte Welle tauschst.
Da das angeschweißte Ritzel den Kettensatz lang hält, wäre doch genug Zeit dir ein Teil aus ner Schlachtung zu besorgen, das vielleicht nur sehr wenige Mm runter hat.
Kilometer: 66925
Weil alle Schweißpunkte nach der letzten Ausfahrt abgegangen sind und das Ritzel wieder locker war. Also kann ich nicht damit weiter fahren! Nochmal schweißen kommt nicht in Frage also bleibt nur Welle tauschen. Also würdest du sagen neue Welle kaufen? Ist die in dem Video denn schon so schlimm? Also sie ist auf jeden fall besser als meine jetzige! Was ich auch überlget habe, ist das wenn ich die gebrauchte Welle nehme kommt ja eine kürze Buchse drauf das heißt unter der jetzigen buchse sind ja Zähne die noch nicht benutz wurden. Vielleicht hat das Ritzel dann noch weniger spiel.
Kilometer: 66925
Habe mir mal eine Liste gemacht was ich alles benötige:
Ölwannendichtung 1148944110 8,22 Euro Kupplungsdeckeldichtung 1148344110 9,64 Euro Limadeckeldichtung 1148244110 12,79 Euro Simmerring 0928332015 12,16 Euro Simmerring 0928232002 9,02 Euro Getriebewelle 2413101D00 124,58 Euro Buchse 2753101D10 15,69 Euro Sicherrungsringe 0938025010 3,58 Euro EDIT: Motordichtmasse Vielleicht habe ich ja ja was vergessen was ich noch brauche. Sollte man das große Lager auch neu machen? Ist ja relativ teuer! Da die Abzieher ja meist auf den Außenring greifen ist es ja eigentlich nicht so gut es wieder zu verwenden oder? Hab immoment auch nicht die möglichkeit in ein Standartlager die Bohrung und die Nut zu machen Geändert von Vossa (01.01.2014 um 18:05:54 Uhr) |
Wenn du das Lager am Außenring abziehst ist es reif für die Tonne. Also das auch neu. Ich würde mich aber bei FAG/SKF schlau machen, ob die nen Lager mit Nut/Bohrung nicht zufällig im Sortiment haben.
Kilometer: 66925
Ne haben die so nicht habe ich schon geguckt! Aber ende des Monats habe ich wieder Zugang zu ner Drehbank. Denke ich werde so lange warten...
#23 | |
Kilometer: 66925
http://www.ebay.de/itm/1-Rillenkugel...item27d8846686 http://www.ebay.de/itm/Rillenkugella...item257f9f6870 |
| Getriebeausgangswelle Verzahnung ausgeschlagen =( | Tayler | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 29.12.2011 14:46:11 |
| Lagerschaden an Getriebeausgangswelle; Hilfe !! | Ralfl | Fehlerdiagnose | 26 | 04.08.2008 06:06:15 |
