Alt 09.03.2016, 15:30:34   #1
rootbert
Benutzerbild von rootbert
Kilometer: 19.000
Standard Bastelarbeit Rücklichthalterung/Verkleidung
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, mein Rücklicht umzubauen und habe mir hierfür 2 Sharknose-LED-Leuchten geholt:
http://www.polo-motorrad.de/de/led-r...ljUaAmot8P8HAQ
Hierfür möchte ich nun eine entsprechende Halterung basteln bzw. habe damit schon angefangen.
Ich habe einfach die Halterung des alten Rücklichtes von den Birnen und der Kabelage befreit und die Steckplätze für die Birnen mit dem Dremel so weit ausgeschnitten, dass die beiden neuen Rücklichter da eingepasst werden können. Die Unterkante habe ich ebenfalls abgeschnitten, damit die Kennzeichenbeleuchtung passt... Damit sie auch halten werde ich auf der Rückseite eine entsprechend zugeschnittene Alu-Dibond-Platte befestigen, auf der die dann aufgeschraubt werden.
Nun hab ich allerdings das Problem, dass das reine Gehäuse ohne das Originalrücklicht sehr klein im Heck ist und da riesige Spalten zwischen Rücklicht und Verkleidung sind, weshalb ich das ganze gern etwas vergrößern und auffüllen möchte.
GFK-Spachtel ist vorhanden, allerdings keine Glasfasermatte oder dergleichen. Hat zufällig jemand irgendwelche Reststücke übrig, die er entbehren könnte?
Bzw. hat noch jemand einen anderen Tipp, wie ich das ganze Ding passend kriege, damit's nach dem lackieren gut aussieht?
Fotos liefere ich nachher noch nach, sobald ich im Garten bin.
Viele Grüße aus Hannover
Martin
Ich schnarche nicht... ich träume nur davon ein Motorrad zu sein!
rootbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 15:37:58   #2
Nimm doch einfach ein Blech und schneid zwei Löcher rein?!
Oder hab ich deine Fragestellung falsch verstanden?
Alt 09.03.2016, 15:43:47   #3
rootbert
Kilometer: 19.000
Es geht darum, dass ich die Halterung des Originalrücklichts weiternutzen will. Allerdings sind dann zwischen der Halterung und der restlichen Verkleidung ziemlich große Lücken.
Deshalb möchte ich die Originalhalterung (in der die neuen Sharknose befestigt sind) höher und breiter machen, damit das Spaltmaß nach dem einsetzen möglichst gering ist. Ich schmeiß dann gleich mal ein Foto rein, dann sieht man besser wie ich das meine
Alt 09.03.2016, 19:00:09   #4
Schau mal hier: http://gs-500.info/index.php?title=Rücklichtumbauten
Alt 10.03.2016, 08:29:01   #5
rootbert
Kilometer: 19.000
Die Seite habe ich schon öfters durchgelesen... ich will es an sich genau so machen wie dort im letzten Beitrag, allerdings mit der originalen Halterung und nicht mit angeschweißtem Blech (ich kann weder schweißen, noch hab ich ein Schweißgerät)
Hab's gestern natürlich nicht mehr geschafft Fotos zu machen
Verkleidung von neu auf alt?? blub1254 Umbaustories 12 07.12.2007 11:13:41
Verkleidung Michael Mühlbauer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 31.10.2007 14:48:48
Verkleidung Johannes_S1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 17.04.2006 10:38:38
verkleidung von gs bj 92 auf gs 91. Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 24.12.2004 22:41:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41:15 Uhr.
