Alt 29.04.2014, 18:18:49   #1
Salven19
Standard Welchen ESD (Slip - on) passt auf meine GS 500 Bj.2002
Hallo Leute,
Eine Frage habe ich noch:
Welchen Endtopf kann ich auf meine GS 500 BK3111 Bj. 2002 mittels Slip On druafmachen und dabei keine PS einbüsen???
Ich habe jetz viele Töpfe durchgeschaut - die gehen alle bis Bj.2000 und dann wieder ab 2004. Mir ist bekannt, dass ab 2004 ein Kat drin ist, aber was ist mit den Modellen 2001 - 20003.
Habe meine bereits entdrosselt und suche jetzt einen passenden ESD!!!
Bitte um eure Hilfe
LG
Salven19 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 18:50:18   #2
Slip on gibts gar nicht. Deine Auspuffanlage ist ja einteilig.
Also sägen und mit Verbindungsrohr (beim Neukauf immer dabei) anbringen.
Die einschlägigen Hersteller haben Töpfe für deine Maschine.
Zumindest bis 2003 hat sich am Auspuff nichts geändert. Musst nur nach der Zulassung schauen - passen tun die alle.
Ob ab 2004 jeder Zubehörtopf nen KAT hat weiß ich nicht...wäre fast unnötig, da die Maschinen mit U-Kat den selben CO-Grenzwert haben wie ohne Katalysator.
Also einfach kräftig googlen.
Barracuda, Ixil, Takkoni, GPR...haben alle zT sehr erschwingliche Töpfe auch für dein Modell im Angebot.
Alt 29.04.2014, 21:04:04   #3
also theoretisch könnte man sich schon einen Slipon Endtopf aufs abgesägte Rohr stecken , müßte man halt noch Ösen für die Federn dranpunkten
ob das Serienrohr allerdings einen gängigen Slipon-Durchmesser hat ist eher fraglich
Alt 15.07.2014, 03:55:02   #4
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Wie ist denn der CO2 Wert ohne Kat?
Also meine hat 0,65 und dürfte max 4,5 haben!
Jedoch meine ich gelesen zu haben das sich der Wert bei nen Nachrüstschalldämpfer nicht verschlechtern darf!
Auch wenn man unterhalb des Grenzwertes bleibt oder hab ich das fehlinterpretiert?
MfG Apt
der schwarze Apt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 09:19:35   #5
Solange du unter den 4,5% CO bleibst (was wirklich enorm viel ist), ist alles OK.
Der Grenzwert ist der Selbe, egal ob ungeregelter Kat oder gar keiner. Erst ab Euro 3 (da braucht es dann meist einen geregelten Katalysator, also Einspritzung) sind die Grenzwerte deutlich (!) schärfer.
Wollte grad mal die Grenzwerte raussuchen...finde nur Tabellen mit mg/km...bei Motorrad Online steht auch was von 4,5 %vol, aber ich glaub da haben die sich vertan. Zwischen G-Kat und U-Kat liegen trotzdem einige Zehnerpotenzen.
Edit: grad gesehen: CO2 wird ohne Kat und mit U-Kat gar nicht gemessen bzw. ist nicht reglementiert.
Alt 15.07.2014, 15:21:43   #6
der schwarze Apt
Kilometer: 16000
Mich hätte mal interessiert was, bei einer GS ohne Kat, für ein Wert im TÜV Bericht steht!
Ihr sagt immer das der Unterschied nicht so groß ist!
Vielleicht kann ja mal jemand seinen letzten Bericht rausholen und mal nachsehen, das wäre übelst nett!
Wie gesagt bei mir steht:
CO [Vol.-%] max: 4,5 ist: 0,65
Danke und Grüße der Apt
Alt 15.07.2014, 21:50:56   #7
Bei mir steht, glaube ich (Bericht gerade nicht zur Hand) 1,25
Alt 04.08.2014, 19:17:35   #8
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Bei meiner hatte ich das letzte Mal nen Wert von 0,7. Der TÜVer meine auch nur "Ein Traum"
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 20.08.2014, 12:56:52   #9
Nofxer
In meinem letzten HU-Bericht hab ich nen Istwert von 2,95 stehen
Nofxer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 13:17:34   #10
Vielleicht nicht richtig warmgefahren oder bei der Messung nichtmehr richtig warm (da reichen ein paar Minuten Wartezeit).
Solange die Maschine vernünftig läuft, kein Grund zur Sorge.
Alt 07.04.2015, 17:00:22   #11
Domme 500
Also nochmal zum Verständnis, weil ich das Ganze noch nicht so ganz blicke... Kann ich meinen Endtopf absägen und dann einfach nen neuen ESD montieren? Und wenn ja, worauf muss ich achten?
Domme 500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 20:52:08   #12
Da deine noch keinen KAT hat, gehts grundsätzlich, wenn der Topf:
1. Eintragungsfähig ist - d.h. du wirst eine Einzelabnahme machen müssen, da es soweit ich weis, keinen solchen Topf für die GS zugelassen gibt.
2. Der Rohrdurchmesser passt - andernfalls wirst du einen Adapter anfertigen müssen
3. Da es keinen abgestimmten Slip-on oder Bolt-On Topf von der Stange für die GS gibt, wirst du auch die Vergaser abstimmen müssen....sonst wirst du mit dem Motorlauf nicht glücklich werden...
Alt 12.05.2015, 22:27:00   #13
Siggipower
Danke für die beiden schnellen Antworten. Heißt ich brauche keinen KAT. Falls ich keine importmaschine hab😂
Es handelt sich dabei um den Ixil Shorty... Mit ABE allerdings eben für die Varianten die in dem angehängten ABE Auszug stehen.
Hits:	1028
Größe:	88,5 KB
Meint ihr es is möglich diesen mit einer Einzelabnahme recht einfach eingetragen zu bekommen?
Siggipower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2015, 22:41:31   #14
Morty
Benutzerbild von Morty
Kilometer: 38000
Guten Abend.
Kann man also mit passendem Auspuff-Adapter so ziemlich jeden ESD hernehmen ohne Probleme zu bekommen vorausgesetzt die Größe passt? (außer ein-zwei Pferdchen weniger)
Also an den Düsen muss nichts verändert werden, nur das Gemisch?
https://www.youtube.com/watch?v=3yZDivwgdMM
Der hat z.B nen Two Bros ESD für die Ninja250
Morty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2015, 18:38:45   #15
Zitat von Morty Beitrag anzeigen
Guten Abend.
Ja das geht, voraus gesetzt Du hast etwas Ahnung von Metall
Wenn nicht, kauf Dir nen Takkoni oder IXIL.
Alt 11.12.2015, 18:40:18   #16
Morty
Kilometer: 38000
Perfekt, danke für die schnelle antwort!
Alt 11.12.2015, 19:48:21   #17
Echt so einfach geht das? RESPECT.
Welchen Lack hat meine Maschine? Kleiner_Baer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 12.11.2012 08:32:21
Welcher Koffer passt an meine Susi???? kurvenraeuber Allgemeines 2 05.11.2004 23:47:30
passt der Höcker auf meine gs? Allgemeines 4 17.05.2004 15:57:26
Slip on auspuff Auspuff 3 26.04.2004 15:51:48
Welchen 160er Reifen passt zum BT45vorne? Räder, Reifen und Bremsen 3 20.01.2004 17:51:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06:32 Uhr.
